| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours a tous je vien de faire diague sur audi q7 3.0 tdi type moteur CASA
le voyant rapport de boite au tdb passe en rouge avec default voyant moteur qui s'allume et de accoups survien lors de passage de rapport lorsque j'efface default tous devien normale puis apres des que je coupe contact et redemarre ca devient pareil default relever boite auto -17099 transmetteur de regime d'entree de BV(G182) default electrique dans le circuit P0715-012- temoin allumer a savoir que le capteur de regime de boite celui interne dans la boite a ete changer vidange effectuer par un autre mecano ---------- Post added at 10:06 AM ---------- Previous post was at 10:03 AM ---------- ce que j'aimerai savoir et ce un probleme de bug calculateur de boite ou calculateur de boite auto defaillant et a remplacer coordialement merci
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
c'est quelle boite ? |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SAlut,
il y a 2 capteurs, vitesse entree (G182) et vitesse de sortie (G195). Les deux sont internes à la boite:
bon courage. |
