Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
j'ai un message apré l'exucution du programme VWTESTER "init dog failed" merci. |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1330 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaye sur un autre pc, peut êtres que c'est une erreur de system d'exploitation.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
j'ai esseyé 3 pc maim chose
Fondateur
essaye celui la.
Salut, mém message le problem é dans l'application..
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Salut.
J'avais ce message quand mon interface n'était pas reconnu en usb. Regarde dans ton gestionnaire de périphérique sinon il y a de grande change que ton câble est hs. |
Merci,
le câble reconnu bien dans le port COM5 é la lamp du câble allume normal. avant ce prblm, quand je lance l'application il ya sof le msg du séléctionner le port com malgré le âble é débranché. |
Fondateur
Tu as peut etres un autre cable qui fait le conflit des périphérique, essaye de le mettre sur le port 3.
merci et bonne annee
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu vas dans gestionnaire de périphériques et tu regarde le port qu'il a choisit l'ordinateur et apres tu vas dans le fichier tester ini et tu le modifie (tu écris numéro de port que tu as trouvé dans gestionnaire) , tu enregistre tu ferme le tout et tu relance |
Problem résolu avec le nouveau soft merci mes amis..
Closed |
| boxer hdi prblm d''injection | justinyours | Peugeot, Citroën | 13 | 07/06/2009 22h02 |
| prblm de demarrage boxer hdi 2.0 l anne 2004 | cletek | Peugeot, Citroën | 4 | 09/05/2009 13h56 |
