Bonjour à tous.
Je devais changer un code injecteur sur un Modus 1.5 dci DCM1.2. J'ai essayé 3 fois avec Renolink, ca n ai pas pu changer le code injo. J'ai essayé 3 fois avec ma launch. Impossible non plus. Je démarre. Le moteur bloque à 1200 trs / min. impossible d'accelerer. Code defaut P0606 défaillance processeur ... J'adore ... !!! Ca peut se résoudre en reflashant le dcm1.2 à la can clip ? Par la prière ? un conseil ? un truc à faire avec renolink ? avec renault ecu tool ? Merci d avance. piece n° 8200504965 HW ECU 8200398934 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. REt pourra rien pour toi la dessus. Brigade à 1200 ça ressemble beaucoup à défaut codage injecteur. Tu as essayer a la clip ou avec un autre multimarque?
J ai essayé d abord avec Renolink. puis launch X431.
Je n ai pas essayé de redémarrer entre les 2 outils. donc je ne sais pas lequel a mis le bazar. Impossible d'écrire le nouveau code de l'injecteur 1. C'est le Code defaut P0606 défaillance processeur ECU qui me fait peur. |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai deja vu un truc similaire avec juste une lecture au launch x431 sur un 308 de 2014..... Sauf que la bridage a 2500trs min .... Pour rattrapper le truc ont a fait un telechargement chez peugeot car meme avec diagbox sa ne fonctionnais pas..... Je pense que c est pas trop au point leur truc ou juste une coincidence de m...e.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | vv58 (06/03/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Même en rentrant d’autre code injecteur ça passe pas ? Un jour je me suis trompé d’un chiffre en rentrant un code injecteur sur une Renault 1.5 d’ci et j’ai eu le même truc bloqué à 1200trs |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | vv58 (06/03/2019) |
Salut déjà du le cas sur kàngoo je m’en suis sortit avec remplacement epprom vierge et codage vin/ injo
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
guyguy307 c était avec LAUNCH aussi ? pour jecdu33 et DIAGSYSTEM25 le launch est clone ou officiel?
un outils diag peut il vraiment créer ce genre de problème? |
| The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (06/03/2019), vv58 (06/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut essaie quand meme le debranchement bat pendant au moins 5 min pour tout vider et essaie de rentrer un code inj d un autre injecteurs déjà utilisé juste pour voir si ça passe
![]() Date d'inscription: décembre 2008
salut, ce n'est pas l'outils qui a causé l'erreur c'est ton code injecteur qui est erroné ou pris d'un injecteur qui n'est pas destiné pour ton moteur
| The Following 5 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | bkprog13 (06/03/2019), louay (06/03/2019), reda75 (06/03/2019), roilion007 (06/03/2019), vortex (06/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Ton fichier eprom est corrompu. Post ton fichier original + les références de ecu stp? Et envoie le numéro vin en mp.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | louay (06/03/2019) |
Franchement je ne sais pas c etait pas a moi
Je suis intervenu dans un garage. ---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h44 ---------- Officiel je pense au prix ou il l a acheté... 2300 euro |
Salem
Normalement code injecteur qui est erroné ou bien un injecteur qui n'est pas destiné pour ton moteur Essaie de débranché la batterie si no virginiser eprom et recodé merci |
bonjour messieurs,
Merci pour vos conseils. Je vais tenter de débrancher la batterie. De tester avec un autre injecteur. puis sinon eeprom. Il y a un outil pour lire l'eeprom à la prise? Merci à vous. |
A la prise obd ...non.
Lecture d eprom seulement
#15 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la meilleur solution c'est de faire un vierges et reprogrammer vin injecteur parce que même avec la clip pas possible
| Mise à jour launch - All launch Series update | mod-files.com | Vente, Achat, Echange | 28 | 22/02/2020 17h28 |
| renolink | INVICTUS | Vente, Achat, Echange | 20 | 22/06/2017 13h12 |
| Renolink | akasa67 | Vente, Achat, Echange | 5 | 08/02/2017 00h05 |
| compteur E39 hs apres utilisation carsoft | yam152 | Tableau de bord (Dashboard) | 34 | 18/02/2012 14h02 |
