Vieux 06/03/2019, 21h04   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Par défaut Problème bizarre aide au stationnement 407
Salut les gars j’ai un problème sur une 407 de 2004 qui présente un défaut lors de la marche arrière ( système aide au stationnement défaillant )
Donc jusque là je me dis c’est un capteur qui doit est hs
Je l’interroge avec diagbox et launch et à ma grande surprise aucun défaut ressort sur le calculateur....
Je décide avec le diagbox de faire un test dés capteurs et la une fois le test fini ça me marque test effectué un ou des défauts on été détectés vérifier dans le calculateur les défauts....
Biensur une fois aller dans le calculateur toujours pas de défaut !!!!!
J’ai décider de déconnecter le calculateur dans le coffre la prise qui relit les capteurs au calculateurs pour voir si cette fois-ci y’a des défauts mais toujours aucun défaut dans le calculateur mais juste au tableau de bord quand j’actionne la marche arrière...
Calculateur HS??? ( il est sec pas mouiller )
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
Vieux 06/03/2019, 22h59   #2
louay
Avatar de louay
salut oui j'ai déjà rencontré ce problème mais sur 607 et pareil aucun défaut même en débranchant tous les capteurs.
S'il n'y a pas de défaut tu prends un stéthoscope ou au pire un gobelet et tu le passes sur chaque capteur en vérifiant qu'il émet bien un grésillement. Pour ma part sur la 607 il y avait un des capteurs qui n’émettait pas de son, un des files relié à ce capteur avait une résistivité trop importante. Après réparation du faisceau ça marche nickel.
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
fenril68 (06/03/2019), rotax (07/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 23h02   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Merci demain je fais le test sur les diffèrents capteurs avec un gobelet et je te tiens au jus
---------- Post added at 23h02 ---------- Previous post was at 23h01 ----------
Quand je fais le test je dois enclancher la marche arrière ????
Vieux 06/03/2019, 23h08   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami moi sur la mienne sa m'avais fais sa parce que j'avais trifouiller avec le launch dans les télécodage avec diagbox j'ai tous remis sinon sa mettais aucun default je foutait la marche arrière biip bordel defaillant..
Vieux 06/03/2019, 23h11   #5
louay
Avatar de louay
oui il faut enclencher la marche arrière. Si tu veux le faire l'aide d'un gobelet il faut un silence total dans ton atelier sinon tu ne vas rien entendre et aussi ne pas être dure d'oreille lol
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
akasa67 (06/03/2019), fenril68 (06/03/2019), rotax (07/03/2019)
Vieux 06/03/2019, 23h19   #6
fenril68
Avatar de fenril68
Salut l’ami effectivement c’esr Le lendemain d’un passage au launch mais j’ai plus trifouiller pour voir le paramètre injecteurs et test global en aucun cas je suis aller dans l’aide au stationnement
Mais bizarre car sur ma 207 quelques jours après j’ai eu aussi un problème avec intermittence de défaut aide au stationnement mais cette fois-ci le défaut est présent et il m’indique le lieu du capteur je pensais qu’il s’agissait de l’humidité comme il avait neigé
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h17 ----------
Par la suite j’ai essayer de remettre tout avec diagbox mais rien
Demain je post les codages actuels quenla voiture a avec diagbox
Tu me diras si c’est ok
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 06/03/2019, 23h24   #7
Sa marche possible que y et un soucis..
Vieux 06/03/2019, 23h35   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Petite question je vérifie les telecodage:
Bsi
Aide stationnement
Autoradio
Ou juste aide au stationnement ?
Vieux 07/03/2019, 00h23   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tien une autre méthode https://www.youtube.com/watch?v=NrwWTmN9Utw
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
fenril68 (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 11h51   #10
nicoc5
Avatar de nicoc5
nicoc5 is on a distinguished road
cela m'ai arrivée sur ma C5 , remplacement d'un capteur AR tous fonctionne pendant une journée.
le lendemain stationnement defaillant un coup de diag aucun defaut aprés controle du faisceau inversion des capteurs tjr rien.
verdict le boitier de stationnement hs j'en ai recuperer un a la case et hop tous refonctionne
toujours pas compris ce qu'il y a eu ce fameux boitier.
nicoc5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2019, 12h41   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par nicoc5 Voir le message
Salut t'avais verifier si pas de trace d'oxydation ?
Vieux 07/03/2019, 15h00   #12
nicoc5
Avatar de nicoc5
oui aucune trace d'oxydation ni sur le boitier ni sur les 8 connectique des capteurs.
j'avais juste un capteur arrière en defaut au debut.
---------- Post added at 15h00 ---------- Previous post was at 14h52 ----------
j'avais même contrôlé les alimentations sur chaque capteurs test ok
m'a déduction a été que les informations des capteurs arrivaient bien au boitier mais que celui ne ressortait plus d'info
Vieux 07/03/2019, 20h37   #13
fenril68
Avatar de fenril68
Re les amis le problème est réglé à mon avis le launch a dû ou j’ai du foutre la merde
Telecodage avec diagbox sur conseil de Greg et c’était ok
Merci à tous le monde pour vos réponses
akasa67 (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 20h52   #14
Envoyé par fenril68 Voir le message
Pas de soucis l ami..
aide stationnement AUTOKIMO BMW 3 19/02/2019 13h52
aide au stationnement megane3 formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 25/02/2014 23h24
[ Docs ] aide au stationnement Breizhelec Logiciel & autres documentations général 1 12/02/2014 20h18
aide stationnement PEUGEOT308 stofa-25 Peugeot, Citroën 2 31/12/2010 15h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
