Vieux 06/03/2019, 21h45   #1
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Par défaut Pin Extractor v3
Bonsoir a tous,
Je doit programmer une carte sur une Captur de 2017 et je la trouve pas dans pin extractor V2
Savez vous si une V3 existe et si elle contient le programme pour decoder la captur???
Je programme les cartes avec la clip
Merci a tous :D
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2019, 22h20   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Pin extractor 3 est on peut dire intégré dans le logiciel renolink, dispo ici et créer par le menbre gabigafu.
Et renolink ne fait pas les renault captur, même renault ecu tool ( autre outil spécialisé renault ) qui fait les cartes pour clio 4 et captur, ne fait pas les modèles 2017 il me semble.
Donc pour moi, concernant " ton soucis "
C'est soit garage renault ou bien renault clip et une connaissance chez renault
progdebutant est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ggvaniou (24/03/2019), Larson92 (07/03/2019), Y.B tec (24/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 11h34   #3
Larson92
Avatar de Larson92
Merci pour la reponse :)
Vieux 07/03/2019, 11h57   #4
kosmyn
Avatar de kosmyn
Pouvoir de réputation: 9
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
bonjour. tu peux faire la carte avec ecu tool.
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kosmyn For This Useful Post:
Vieux 07/03/2019, 12h07   #5
progdebutant
Envoyé par kosmyn Voir le message
Salut l'ami
déjà tester ?
certains ont essayer et apparemment pour certains modèles 2016 ça passe pas déjà.
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
ggvaniou (24/03/2019), Y.B tec (24/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 12h10   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut l'ami
déjà tester ?
Salut si sa passe par obd mais il faut une carte présente
Sinan démontage hfm etc
The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
chipshop (07/03/2019), ggvaniou (24/03/2019), komorovskij (07/03/2019), progdebutant (07/03/2019), Y.B tec (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 12h15   #7
progdebutant
salut tony,
t'as tester jusqu'à quelle année ?
si aucune carte présente, il faut démonter le lecteur HFM, en extraire le dump j'imagine et après svp ?
Vieux 07/03/2019, 12h19   #8
kosmyn
Avatar de kosmyn
bonjour. j'ai teste sur une clio 4 2017 et il marche.
---------- Post added at 01:19 PM ---------- Previous post was at 01:15 PM ----------
salut tony,
Salut.si aucune carte présente, tu doit démonter le HFM et lire avec UPA USB Pogrammer S (déjà testé par moi) ou abrites
Vieux 07/03/2019, 12h36   #9
progdebutant
ok merci, mais une fois le dump en main, que faire avec ?
j'imagines que zedbull mini marche pas dessus lol donc avec quel outil le faire ?
pour le HFM tu as utiliser le pinout sur le site de écu tool ?
parce que dans la donc de l'upa apparement avec un adapteur et des micro pinces y'a possibilitée de le faire sans souder quoi que ce soit
Vieux 07/03/2019, 14h07   #10
Larson92
Avatar de Larson92
Pour info c'est pour faire un double et j'ai la clip
Ecu tool est simple utilisation?
Vieux 07/03/2019, 14h12   #11
progdebutant
Envoyé par Larson92 Voir le message
Oui il est simple d'utilisation, demande à dedz ou à kmtech si ils ont du stock, ils en vendent ici sur le forum
Vieux 07/03/2019, 15h41   #12
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
sinon si c'est utilisation ponctuelle, passe par qqn
Vieux 07/03/2019, 17h52   #13
Larson92
Avatar de Larson92
Je m'en sert souvent, jusqua present j'ai bloqué sur la programation des laguna 2 et du kangoo 3
Sinon sur tous les autres model c'est passé nikel
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
oran13 (24/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 08h00   #14
kosmyn
Avatar de kosmyn
bonjour.après avoir sauvé le dump, tu doit l'insérez dans ,,memory dump,, dans ecutool.alors la procédure d'écriture est la même que celle d'avoir une carte de la voiture.
oui. j'ai utilisé le pinout sur le site.
progdebutant (08/03/2019)
Vieux 23/03/2019, 21h40   #15
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt tu a bloquer sur laguna 2 phase 1 ou phase 2?
Free >> renault pin extractor << roony75 Transponder, code pin 12 01/07/2024 01h17
lien :Renault pin Extractor 2 souhil38 programmation & synchronisation de clé 6 31/01/2019 22h00
pin extractor Renault dell 66 Transponder, code pin 24 05/08/2014 10h53
renault pin extractor sandy976 Immobilizer dumps/solutions 2 11/07/2014 12h56
bmw password extractor dreambox Transponder, code pin 0 03/05/2013 01h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
