Vieux 07/03/2019, 13h00   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut diagbox sous W7 64bits oui/non
salut a tous
suite a l'achat d'un nouveau pc qui est sous Windows 10 je voulais installer W7 64 et 32.
Mais après des heures de galère je n'arrive pas a installer la version 32.
Donc ma question est, est ce que diagbox tourne sur Windows 7 64 bits
Merci pour votre aide
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2019, 13h26   #2
vv58
Avatar de vv58
salut c est en general deconseillé de mettre une version anterieur donc aparrement tu as installer 7 en 64 et ça fonctionne pour installer 7 en 32 il faut créer une partition supplementaire si tu veux bien sur les 2 systèmes d exploitation diagbox fonctionne avec système 32 comme can clip d ailleurs mais sinon il faut essayer pour voir
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
cedmtech (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 13h27   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
il faut du 32 bits ,le 64bits seulement pour les véhicules en Full can
(P2000 et lexia 3 ne fonctionnent qu'en 32 bits pour véhicules en Van/Can )
Vieux 07/03/2019, 13h28   #4
vv58
Avatar de vv58
sinon un xp virtuel en 32 bits mais ça ralenti beaucoup les pc
Vieux 07/03/2019, 15h36   #5
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 9
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
Comme déjà décrit, un système 32 bits est nécessaire si la Diagbox complète (V07 ou V08), y compris LEXIA et Planet, doit fonctionner.
Si seul le DIAGBOX est nécessaire pour les véhicules plus récents, un système 64 bits peut également être utilisé.
Question aux experts:
Cela s’applique-t-il également à la nouvelle version de MrRorry V09.23?
Salut Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
Vieux 07/03/2019, 16h18   #6
cedmtech
Avatar de cedmtech
Envoyé par vv58 Voir le message
je pose la question car j'ai justement fait une partition du DD pour pouvoir mettre W7 en 32 et impossible je bloque car au moment de l'installation il me dit que le disque est en gpt et la version de w7 32 et en MBR apparemment j'ai justement fait un post plus haut pour de l'aide...Mais pas de souci pour la version 64bits.
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
j'ai pensé et on ma dit de faire une MV mais pour moi c'est une chose que j'ai jamais fait
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
vv58 (08/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 19h39   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
bon bah voila mon pc formaté en W7 32bit et comme le précédant pc sous W7 32 bits au moment de d'installer diagbox il bloc et ne s'installe pas il bloc au (PATCH=C/program files/......) si quelqu'un a déjà eu le cas
merci a vous
Vieux 18/03/2019, 20h58   #8
vv58
Avatar de vv58
salut il faut mettre off ton antivirus sinon il bloque certains prog
cedmtech (20/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 21h17   #9
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut je viens de formater le Pc et il n'y a toujours pas anti virus
Déjà le dernier Pc qui est sous w7 32 j'ai galéré pour installer.
Vieux 19/03/2019, 16h52   #10
Mat37
Avatar de Mat37
Antivirus et pare-feu !
Vieux 19/03/2019, 19h30   #11
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Alors, a partir de diagbox 9
Vista minimum est requis.
je recommande Seven quoi qu'il en soit pour le diag, pour diagbox ou autre
(XP est obsolete aujourd'hui, donc laisser cet OS reposer en paix)
Tu as donc fait le bon choix.
Perso avec ma version,
sur Windows seven 64bits, tout fonctionne parfaitement
y compris Lexia et PP2000
Je ne recommande PAS windows 10 car l'administration est moins evidente que sur seven.
Aussi, gardez a l'esprit que dans le diag vous aurez la plupart du temps affaire a des softs protegés
Ce qui posera sans doute probleme a votre antivirus, si enplus windows defender est activé c'est meme pas la peine, que des soucis avec cette daube
Donc pour recapituler,
Windows 7 est le meiller choix
Le seul inconvenient avec un 64bits va concerner Renault Clip car son driver n'existe pas sur 64
Si tu te fiches de Can Clip alors t'embetes pas et installes une version 64
Voila ;)
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
adiago (19/03/2019), cedmtech (20/03/2019), cit-rotti (01/04/2019), ElTurco (13/06/2019), jeremy72 (19/03/2019), klif26 (19/03/2019), multi290 (20/03/2019)
Vieux 20/03/2019, 09h05   #12
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut et merci de votre aide
En ce qui concerne l'anti virus je viens de formater le Pc j'en ai encore pas mis le pare-feu est bien désactivé et c'est la version 32 de Windows 7
Que faut il de plus?
Car la je commence à bloquer et ça ma fait ça avec mon ancien Dell aussi
J'afficherait la photo du message d'erreur.
Vieux 20/03/2019, 11h14   #13
cedmtech
Avatar de cedmtech
voila ou il bloc plus moyen d'aller plus loin
Vieux 20/03/2019, 13h08   #14
cedmtech
Avatar de cedmtech
que faut il exactement come logiciel pour installer diagbox apres formatage?
Vieux 20/03/2019, 17h52   #15
Pouvoir de réputation: 84
Salut, donne moi la main sur ton pc avec TeamViewer ID et pass en MP je regarde ton probleme si tu veux.
supprimer authentification sous diagbox v7 foulques LEXIA, PP2000, DiagBox 24 24/01/2022 20h34
programmation clés avec lexia sous diagbox tizef programmation & synchronisation de clé 18 25/12/2019 23h10
probleme abscence dialogue sous diagbox nas33 LEXIA, PP2000, DiagBox 61 16/01/2016 23h40
Installation DiagBox sous windows 8 Pilouf LEXIA, PP2000, DiagBox 3 19/07/2015 14h01
PP2000 ne ce lance plus sous Diagbox 7.32 Fougerit LEXIA, PP2000, DiagBox 6 21/02/2014 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h39.
