Vieux 07/03/2019, 20h12   #1
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
Par défaut Pretensionneur Airbag 207
Salut à tous
Remplacement ceinture de sécurité sur 207 1.4hdi 2009 société.
Le clear à été fait sur le calculateur d airbag.
Les 2 ceinture avant ont été remplacé par des occaz bonne.
J ai toujours le défaut 6A0 declenchement des ceinture avant.
Quand je mets dans les fiches des pretentionneurs une résistance de 2.2 ohms
J ai en plus un défaut circuit ouvert.
Ma résistance est elle trop faible?
Ou quelque un aurait t il une autre idée ??
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2019, 21h22   #2
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Oui résistance trop faible . Résistance min normallement 2.8 ohms
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
Axid (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 21h40   #3
Axid
Avatar de Axid
Ok je vais essayer
Ce qui m étonne c est que J ai essayé sur la prise qui arrive sur le calculateur airbag de ponter les fils des pretentionneurs avec les fils d un autre airbag qui n est pas en défaut et malgré le pontage j ai encore le défaut.
Vieux 08/03/2019, 11h44   #4
Axid
Avatar de Axid
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi quand tout est branché comme à l'origine j'ai ces deux défauts :
6A0 déclenchement des prétensionneur
permanent
698 prétensionneur du conducteur et du passager en série
limite inférieure
permanent
Mes deux ceinture prétensionneur sont bonnes quand je les rebranche sur le véhicule d'où elles proviennent je n'ai pas de défaut et ma continuité des fils sur sur le véhicule que j'essaie de réparer est bonne...
Svp un petit coup de pouce je suis perdu
Vieux 08/03/2019, 20h48   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, regarde si calculateur est verouiller en apres vente
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Axid (09/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 20h50   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, si c’est écrit declenchement c’est que simplement clear mal fait...
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Axid (09/03/2019), barthdu22 (08/03/2019), Pelican (08/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 08h30   #7
Axid
Avatar de Axid
Ok
Jvai regardé mais j arrive à effacer les defaults avec le wow alors que quand le clear est pas fait ou que le calculateur est verrouillé on ne peut rien faire il me semble
Vieux 09/03/2019, 11h37   #8
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
dans impact détecté regarde si c'est bien marqué pas d'impact déjà
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Axid (10/03/2019)
Vieux 10/03/2019, 21h10   #9
Axid
Avatar de Axid
Ta raison bkprog13 clear mal fait...
Donc 2eme clear et le défaut déclenchement à dégagé.
Par contre mes ceinture toujours en défaut.
Donc 2eme jeux de ceinture et la plus de défauts....
Ce que je comprends pas sur le véhicule ou je les prends le 1er jeux de ceinture elle ne sont jamais en défaut...
Ou alors y'a un leurre planqué sur le faisceau de cette 207.
Merci à tous
résistance pretensionneur dreambox Airbag 14 17/04/2019 17h39
Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux homer Airbag 6 13/05/2016 15h20
peugeot 207 defaut pretensionneur CHATONDU38 Airbag 9 08/02/2015 01h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
