Vieux 08/03/2019, 00h29   #1
kjzhm
Avatar de kjzhm
kjzhm is on a distinguished road
Par défaut Problème immo off sur DCU3R
Les amis bonjour. J'ai un petit soucis sur un DCU3R monté Clio 2 phase 1 de 1998 1.9d. Je souhaite faire un immo off pour régler un problème de clé HS.
J'ai donc demonté le calculateur etiquette noire références:
DCU3R
7700114875
HOM7700105955
J'ai scié la coque pour accéder à l'EEPROM (25080NC)
J'ai dessoudé l'EEPROM et lu au GQ4X. J'ai enregistré le .bin obtenu puis je l'ai ouvert avec immokiller 1.10 pour faire un immo off
J'ai essayé premièrement en faisant "Clear immo", puis j'ai réécrit l'EEPROM avec ce nouveau fichier
J'ai mis un point d'étain sur les bornes 3 et 4 donc WP et masse VSS
J'ai remonté l'ECU mais la voiture n'a pas démarré...
J'ai recommencé mais dans immokiller cette fois j'ai fais "Remove immo"
J'ai remonté et pareil la voiture ne demarre pas
Pour info la voiture démarre sans l'EEPROM mais bon avec tous les problèmes de DA et de manque de puissance je préfère regler ça proprement.
Vous en pensez quoi ? De quoi ça pourrait venir svp ?
Merci d'avance
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h25 ----------
ps : il y avait la DA mais pas de préchauffage pour etre exact merci
kjzhm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2019, 01h00   #2
louay
Avatar de louay
salut re-essaye en coupant le pin 20 cela dit il devrait démarrer
Dernière modification par louay ; 08/03/2019 à 01h26.
Vieux 08/03/2019, 01h25   #3
louay
Avatar de louay
même s'il n'était pas en wp il devrait démarrer qu'une fois. Si aucun démarrage ou bien ton virgin n'est pas bon ou dump ori corrompu.
Vieux 08/03/2019, 01h37   #4
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Merci pour ta réponse je met le fichier d'origine et les deux autres qu'on a obtenus avec immokiller. D'ailleurs c'est lequel qu'il faut utiliser normalement?
ps : on est ensemble kjzhm et moi sur ce problème
Type de fichier : rar clio19dORI.rar (406 octets, 8 affichages)
Type de fichier : rar clio19dClearimmo.rar (400 octets, 3 affichages)
Type de fichier : rar clio19dRemoveimmo.rar (399 octets, 3 affichages)
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2019, 02h50   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt,
Tu peux essayer sans eprom pour voir si ton calculateur est ok.
Vieux 08/03/2019, 03h22   #6
kjzhm
Avatar de kjzhm
Slt,
Salut sans EEPROM la voiture démarre mais pas de préchauffage
Vieux 08/03/2019, 07h07   #7
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut, voila pour toi:
https://mega.nz/#!iPJhWaBa
en MP
Vieux 08/03/2019, 08h36   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Ton problème est là.
bkprog13 (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 10h08   #9
kjzhm
Avatar de kjzhm
@WJon on va essayer avec ce fichier je vous tiens au courant
@Formator j'ai lu que c est ce qu'il fallait faire sinon la voiture ne démarrait qu'une fois?
Vieux 08/03/2019, 10h39   #10
louay
Avatar de louay
J'obtiens le même virgin que le tien, il te faut un eeprom qui accepte le wp, ensuite tu écris ton dump en wp avec ton programmateur
Vieux 08/03/2019, 11h20   #11
Formator
Avatar de Formator
Re,
Tu peux poster une photo de ton travail sur l'eeprom ?
Vieux 08/03/2019, 21h32   #12
kjzhm
Avatar de kjzhm
Bonjour j'ai recommencé, j'ai injecté le fichier de WJon qui est le même que le miens finalement.
Dans GQ USBPrg j'ai mis Speed 0 (choix entre -2 -1 0 +1 +2m) et j'ai essayé en cochant "Lock" cette fois-ci
J'ai remonté le tout sans lier les bornes 3 et 4 cette fois la voiture démarre mais il n'y a pas de préchauffage aux 1ers démarrages. Echec de démarrage puis préchauffage aux +APC suivants donc démarrage sans problème ensuite. La voiture réagit pareil que sans EEPROM en faite.
Voilà le soucis maintenant c'est le préchauffage qui ne se declanche pas au 1er coup de clé...
J zi raté une étape ou alors c est normal?
Y'a un moyen de shunter pour que le prechauffage se mette ?
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Aussi :le voyant préchauffage s'allume aleatoirement durant quelques secondes quand je roule
Vieux 08/03/2019, 22h21   #13
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
T'as comparer le dump injecter juste avant remontage et un dump après remontage ?
Si les deux sont différents sont que le write n'as pas fonctionner
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h08 ----------
Et au fait quel est le problème de base l'ami ?
Tu dis un problème de cle, tu veux dire que lors de la mise du contact la led anti démarrage se met à clignoter plus rapidement ?
Si c'est le cas ne vaut il mieux pas refaire une cle neuve ?
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
Je veux dire un transpondeur à partir du dump du bmt ou adapter une cle d'occasion qui provient d'un autre véhicule en mettant Vierge le bmt, le coder avec la cle puis mettre Vierge le calculateur et le coder à la mise du contact
Vieux 08/03/2019, 22h48   #14
kjzhm
Avatar de kjzhm
Salut oui j'ai comparé avant et après c'est le même pas de soucis à ce niveau.
Le problème de base c'est que la clé démarrait la voiture 1 fois sur 2 puis 1 fois sur 10 puis plus du tout.
Je voulais tenter un immo off qui me paraissait plus simple que chercher faire une clé que je trouve assez compliqué sur ces anciens modèles...
Vieux 08/03/2019, 22h50   #15
progdebutant
Un vierge fait à partir de ton ori qui ne touchent que l'immo
n'hésite pas à faire un retour
pass dans ta boite
Type de fichier : rar clio19dORI VIERGE.rar (429 octets, 5 affichages)
immo off DCU3R julien34560 Immobilizer dumps/solutions 42 08/12/2022 07h44
probleme immo dcu3r acdvp Immobilizer dumps/solutions 5 03/05/2018 09h24
Probleme Immo Off Kangoo DCU3R jah83 Immobilizer dumps/solutions 13 06/11/2016 19h21
immo off dcu3r karera 1 Immobilizer dumps/solutions 8 17/04/2015 11h13
probleme immo off dcu3r foulques Immobilizer dumps/solutions 14 26/12/2013 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h15.
