Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 08/03/2019, 10h05   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Par défaut Réadaptation ECU injection - Land cruiser
Salut à tous,
Je suis à la recherche de la procédure de réadaptation d'un ECU d'occasion pour un Toyota Land cruiser de 1998.
La prise diagnostic est une 22 voies dans le compartiment moteur.
L'ECU est un Denso (bien que cela ne doit pas être important pour la procédure) et le moteur est 1KZ-TE (3L TD).
A priori, il existerai une procédure en shuntant un fil à la masse pendant 30 mn, sous contact, ou bien un mode commande via l'outil de diagnostic.
Merci d'avance
Vieux 08/03/2019, 10h33   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
j’ai déjà effectué un remplacement de calculateur sur véhicule équivalent et la procédure est très simple, tu dois remettre le contact avec toutes les clés pendant 10 secondes tu coupes tu attends une minute et c’est tout.
j’ai oublié de préciser qu’il faut rendre l’eeprom vierge car ce que j’ai expliqué était pour un calculateur neuf
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Formator (08/03/2019), skeuf (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 11h18   #3
Formator
Avatar de Formator
Salut bkprog13,
Merci de ta participation.
Là, l'ECU ne sera pas neuf et à priori, il n'y a de clear qui se fait.
bkprog13 (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 11h52   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
si tu peux poster la ref ou l’eeprom quand tu l’auras on essaiera de virginiser.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
skeuf (08/03/2019)
Vieux 08/03/2019, 12h41   #5
Formator
Avatar de Formator
En joint les photos.
Je sais que ce n'est pas trop visible côté PCB;
Je n'ai pas encore l'ECU,mais le garagiste m'a énoncé certains composants, mais rien de concret.
Type de fichier : jpg Denso - 1KZ-TE, vue PCB.jpg (96,8 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg Denso - 1KZ-TE.JPG (38,9 Ko, 6 affichages)
land cruiser mou.kili programmation & synchronisation de clé 2 21/02/2019 08h18
Voyant inj injection allume land cruiser did gexrider Mécanique générale 1 23/03/2015 22h03
RTA land cruiser 3.0 d4d 2003 titidiag83 Toyota, Lexus 0 28/01/2014 07h29
Land cruiser auto diag1 Transponder, code pin 3 14/03/2013 14h45
prado land cruiser newfree Toyota, Lexus 3 25/11/2012 16h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
