Vieux 09/03/2019, 12h18   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut code dafault 02433 vw
bonjour.
j'ai un probleme avec vw passat,1.9TDI modele 2006,bvm.les cables et les connecteur sont bon. switch est bon.le moteur gauche et droit marche bien.mais en ca appuyer su le bonton pour serrer ou desserer le moteur gauche fonction bien mais droite non fonctions pas.
code default n vx pas effacer 02433.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2019, 00h24   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Lorsque trouvé dans VW Passat (3C): Frein de stationnement : ◦ Effacer les codes de panne avec le moteur en marche (pour assurer une alimentation en tension appropriée). Lors de la vérification de la tension avec ce code d'erreur stocké, le module peut ne pas alimenter le moteur. Essayez d’effacer les codes de panne et d’utiliser l’EPB comme indiqué ci-dessous avant de tester à nouveau. ◾ Éteindre l'allumage pendant environ 10 secondes
◾ Démarrez le moteur et maintenez-le en marche tout en essayant de supprimer les codes de panne.
◾ Appuyez sur le bouton du frein de stationnement (E538) toutes les 5 secondes.
◦ Consultez TPI 2013530 (Reste du monde) ou TSB 2015075 / 01-07-47 (Région Amérique du Nord) pour une éventuelle mise à jour logicielle du module de commande corrigeant la sensibilité aux basses tensions. Cette mise à jour peut être considérée comme obligatoire si ces codes de défaillance sont stockés!
si ca peut t aider
RALPH est connecté maintenant   Réponse avec citation
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
