Je souhaite virginiser et retelecoder le bsi d'une 807 hdi 2L 109cv avec code moteur RHM de 2006 phase2 boite auto. Je souhaite avoir toute la configuration et options pour telecoder. Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
Je reviens sur ce sujet car je souhaite obtenir la config du calculateur moteur et du bsi. Ou Dump eprom bsi. Merci de votre aide
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu peux configuré tes option et calculateurs présent en manuel sans problème avec diagbox..
Oui j ai deja régler quelques options avec pps et diagbox.seulement ya des options tel que la clim les phares et autres qui proposent plusieurs options et dont je ne suis pas sure.
C pour ća que je demande la configuration du bsi avec toutes les options qui comporte le vehicule. Ce bsi 9659285280 que j ai récuperer était monté sur une peugeot 308 est identique au mien qui est monté sur 807. Biensure ils ont pas la meme config des options.
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem l’ami j’en es fais un la semaine dernière toi fonctionner sauf les portes électrique...
J’ai un full si sa t’intéresse tu n’aura juste cas modifier le pin et remettre ton kilométrage. |
Salem l ami. Je veux bien ton dump.
#7 | |
sans flash adéquat dans ta bsi tu peu toujours chercher les porte coulissante par ex . Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | MUSTA11 (16/07/2019) |
J ai récuperer son bsi d origine et il est pratiquement vidé. Je vais le verginiser et récuperer le code pin sur le calculateur moteur et retelecoder. Voici la config que j ai récuperer sur le bsi origine.
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | psychoneos (30/10/2019) |
#9 | |
En donnant le vin, est ce possiblle d obtenir toute la config? MERCI
#10 | |
T'as recuperer toutes ces infos avec quel logiciel? Merci Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk |
Avec diagbox
| The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | gary01 (16/07/2019) |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Désolé mais je ne comprend pas ce que tu veux faire !! Sur ton PDF , ton BSI est vierge , pourquoi vouloir faire a nouveau un vierge ? Ton calculateur moteur a t'il un problème ? , sinon pourquoi le télécoder ? A mon avis tu dois télécoder ton BSI avec PIN et apprentissage des clés apres si le véhicule démarre tu regardes quel sont les options qui manquent Je te laisse les caractéristiques de ton 807 via servicebox ( pass en MP ) A+ |
#13 | |
J ai recuperer code puis telecoder bsi et cle. Le vehicule demarre sans probleme. J ai besoin de la config bsi et ecu moteur pour telecoder boite auto car le vehicule n avance pas . Aussi d autres options à telecoder qui ne proposent pas juste absent/present mais avec plusieurs choix... Merci de ta participation et de ton aide
#14 | |
Bonjour, Je me permets de te resolliciter car tu m'a deja apporte une aide precieuse sur une peugeot 308 (aide au telecodage) https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=66886&page=2 Aujourdhui je suis bloque avec un2 807 et j aimerai avoir la config pour telecodage voici mon vin avec les 8 derniers chifres. 13262444 Merci infiniment
| Configuration matérielle KTS 650 | bmpower30 | Tutoriels | 1 | 30/04/2016 16h05 |
| Configuration WOW 5.0.0.8 | kdo75 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 41 | 06/09/2015 10h36 |
| configuration abs esp | smailB | ABS, ESP, DSC | 13 | 25/11/2014 20h38 |
| bsi mc9s12dp512 (807hdi 2007) | rap95 | Compteur kilométrique | 9 | 21/11/2011 21h47 |
| IMMO OFF 807hdi 2.2hdi 136ch | worldcar | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/03/2011 12h05 |
