Vieux 11/03/2019, 13h24   #1
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Par défaut Bsi
salut tout le monde j ai un pote sa bsi a cramer impossible de se connecter sur table
jai donc pris une occasion avec la meme ref je me suis apercu que elle etait monter sur un model essence
ma question vu que je ne peux pas me connecter sur la sienne je peux juste faire swap eprom ou le mieux serait de faire un vierge ou une autre solution merci
je post eprom et flash lu au smok
VALEO
ref 96 692 855 80
BSI 2004 P08 00
Type de fichier : rar eprom bsi valeo.rar (5,2 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar lecture flash avec smok bsi ebay.rar (198,7 Ko, 4 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2019, 15h33   #2
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Salut l'ami
Sur un valeo Si tu swap tu va avoir un vierge tu n'a plu que a telecoder chassis et fonctions véhicules dans le BSI
Si c'est bien la même référence bien-sûr
pas de thanks pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
BARY42 (11/03/2019), labiadh adel (06/04/2019)
Vieux 11/03/2019, 18h48   #3
BARY42
Avatar de BARY42
salut oui meme reference j ai recup la lecture eprom de l ancien j ai ete obliger de la casser en deux j ai lu l eprom jvai la reinjecter on verra se que sa donne
Vieux 11/03/2019, 20h20   #4
BARY42
Avatar de BARY42
bonsoir ya t il une personne qui peut me faire un vierge sur l eprom poster merci
Vieux 11/03/2019, 20h37   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Le swap d'eeprom n'as pas fonctionner ?
Vieux 11/03/2019, 20h41   #6
BARY42
Avatar de BARY42
salut en fait quand je swap l eprom ok
ensuite je fait read pin sur table il me met pin not found alors sa ma mit le doute du coup je prefere avoir un vierge o cas ou je vais tester demain
je voudrais un vierge sur et fonctionnel merci
Vieux 11/03/2019, 20h55   #7
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut c est monter sur qu elle voiture ?
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2019, 20h57   #8
progdebutant
Envoyé par BARY42 Voir le message
Il te met not found car comme t'as dis notre ami au dessus si tu fais swap sur ce modèle de bsi...
Lis bien ces conseil et fais telecodage etc ...
---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
Si il te faut le pin fais un dump de ton calculateur moteur si bsi original HS
Y.B tec (12/03/2019)
Vieux 11/03/2019, 21h00   #9
BARY42
Avatar de BARY42
la voiture c est une 207 HDI
je testerai demain le sap eprom et telecodage
Vieux 11/03/2019, 21h10   #10
bbert90
Avatar de bbert90
code pin BRSM 92638KM
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
Vieux 12/03/2019, 20h49   #11
BARY42
Avatar de BARY42
tout et ok swap eprom et telecodage et apprentissage clef tout et rentrer dans l ordre merci a tout le monde
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
progdebutant (12/03/2019)
Vieux 12/03/2019, 20h50   #12
progdebutant
Salut l'ami
Content pour toi alors cetait quoi le soucis ?
Vieux 13/03/2019, 11h37   #13
BARY42
Avatar de BARY42
salut tout a pris l eau voiture qui a dormit dehors c estait compliquer par ce que meme sur table la bsi ne repondait pas du coup jlai casser en deux pour recup l eprom ori
progdebutant (13/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 11h40   #14
progdebutant
ok l'ami
et pour lire le bsi tu as lu au smok c'est ca ?
juste une question svp, tu sais quel marque de bsi est monté sur une 307 phase 1 de 2005 moteur 1.4 essence ?
juste pour voir si jeux le lire avec smok
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
