salut tous le monde
j ai une modus avec un voyant rouge fixe, elle ne se lance pas le demarreur ne se lance pas bien evidement. en diagnostiquant a la clip et easydiag j ai pas reussi a me connecter au calculateur injection. jai controler la batterie ok. la personne est tomber en panne sur la route la voiture s est arreter. il a voulu changer le kit de demarrage j ai fais un vierge de la dae voir photo. je soupçonner a la base upc. sur le tableau de board il a ecrit faible pression huile et aussi des fois pannes recharge batterie. voyant service allume abs aussi. si quelqu un a une petite idee. merci d avance. voici les diag https://www.noelshack.com/2019-11-1-...ltdaemodus.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-...2-daemodus.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-...irectmodus.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-...atdaemodus.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-...edemarrage.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-...protection.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-...0-uchmodus.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-...-upc-modus.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-...lternateur.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-...edemarrage.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-1552337344-mdus.png https://www.noelshack.com/2019-11-1-...usrenolink.png |
Slt l ami y a t'il moyen d uploader les photo sur casimage ou autre ou sais mon tel je ne vois pas très bien merci greg..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (11/03/2019) |
Slt, sujet déja traiter .coupure d 1 fils sous la batterie qui part de UPC .Regarde bien tu va le voir il est de petite section.
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | martinn (11/03/2019) |
greg ok je te reupload ca
vortex merci pour ta reponse pourtant je suis de bonne fois j ai chercher avant mais si tu le dit. merci je vais regarder je les tracter pour pouvoir jetter un oeil sur ce fils et sur upc mais merci pour la piste |
Slt, n'hesite a ouvrir la gaine pour voir a l' interieur.
Re merci donc tu n'a pas d Infos du calculateur moteur donc pas de dialogue et pas de démarrage l uch et Dae je pense attendre le démarrage moteur mais si voyant fixe pas de communication.. Tu a le ventillo moteur qui se mets en route alors.. Tu en pense quoi..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/03/2019 à 23h10. |
j ai pas de ventilo qui se met en route je compter me pencher sur l upc et la piste de vortex. si l antidemarrage au moment de mettre la clef n arrive pas a lire et que ya les souci de reseau multiplexe c est que l info ne circule pas cest comme ca que je le concoit apres si ta une petite idee que j ai pas en tete tu es libre de l exprimer lol
Je dirai de même vérifier le faisceau y doit y avoir un fil qui part du calculateur qui va a l upc petite section comme dit notre amis sans doute pour un relais ce qui fais qui a pas de dialogue avec le calculateur moteur..
merci je regarderai ;)
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à toi,
Même problème sur Modus 1.5dCi, se coupe en roulant ou refuse parfois de démarrer avec le message : Panne pression huile. Faudrait que je me penche dessus... |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Slt,
J'ai eu un problème similaire, l'ecu est un delphi dcm 1,2. Il a deja été ouvert? Au depart j'ai commencer par essayer de lire la St10, donc je l'ai dessouder puis ressouder et depuis panne pression d'huile. A la base le pbm était la Dae qui a été changé et qui avais perdu son Vin suite á une batterie trés faible. @+++++ |
| The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post: | martinn (12/03/2019) |
salut file 3AA (masse relais upc) entre ecu et upc
merci pour vos reponses
xdols : non j ai pas encore jetter un oeil mais le gars a meme pas voulu se prendre la tete il a changer le kit de demarrage au complet mais toujours pareil. louay: daccord merci |
#15 |
COOL 1ere modus avec le stop and start
| The Following User Says Thank You to aurelien For This Useful Post: | Trident (13/03/2019) |
| boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu | neocol | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 12/06/2023 17h30 |
| Ma C4 picasso a demarré toute seule | jolabricol | Automobile en général | 14 | 07/08/2020 06h44 |
| Bsi 206 siemens se virginise toute seule | Atmos | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 20/10/2018 15h44 |
| 406 hdi qui accélére toute seule | soustourou | Automobile en général | 7 | 08/03/2016 14h04 |
| Peugeot 607 2.0 hdi 110 cale toute seule | samauto | Mécanique générale | 7 | 16/12/2013 22h04 |
