Vieux 13/03/2019, 14h25   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut capteur t° échappement Polo 5
Polo 12/12/10 1.6TDi CAYA
défaut P242A00 capteur température échappement 3 rangée 1
défaut électrique permanent
Témoin au tableau de bord pas de manque de puissance
Il y a 3 sondes t° échappement
connecteur orange, marron, noir.
Si je débranche l'orange -> défaut P246E00 en plus
mais en débranchant le noir ou le marron même défaut...
La résistance de "l'orange" = 222 ohm
les 2 autres: résistance infinie
Il semble que ces 2 sondes sont HS...
Déjà vu ?
Cordialement
Vieux 13/03/2019, 19h48   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
C'est possible
Elle tombe souvent en panne : j'ai eu le cas sur polo
Verifie suie dans le fap (sonde ko => fap non régénéré)
Prix sonde chez vw 160€..
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
peymot (14/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 20h06   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
ton dag doit de toute façon de dire le numéro de capteur G495 par exemple de la tu trouve l emplacement
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
peymot (14/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 21h40   #4
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par RALPH Voir le message
avec vcds ca m'a jamais sorti ça
y compris delphi
rangée X
je finissais par trouver en débranchant...ou aller voir température
peymot (14/03/2019)
Vieux 13/03/2019, 22h05   #5
RALPH
Avatar de RALPH
pourtant le odis vcds, actia et delphi ce sont des diag que j ai utilise et que j utilise est pour la plupart des default tu le code organes .
peymot (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 10h30   #6
peymot
Avatar de peymot
Merci pour vos réponses
Je trouve bizarre que 2 des 3 sondes sont HS et ne donnent qu'un seul défaut.
A ce prix, j'espère affiner le diag...
Vieux 14/03/2019, 10h48   #7
RALPH
Avatar de RALPH
IDEM surtout que le diag, ne voit que sur une sonde. après il me semble que la mesure commence a 200 degré, du moindre chez Renault celle amont c est comme ca
peymot (14/03/2019)
Capteur de collision polo 6r yvespapou Airbag 3 08/05/2018 12h39
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 17h28
Capteur, pression des gaz échappement mercedes w221 seb67 Automobile en général 4 23/09/2016 22h26
Position cible capteur régime Polo 1.0 leraj Mécanique générale 1 20/11/2015 18h48
Pot echappement MEDELAS Café du forum 28 07/12/2013 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
