Vieux 13/03/2019, 17h36   #1
barbenzingue
Avatar de barbenzingue
barbenzingue is on a distinguished road
Par défaut CLIP sur le 44
Bonjour à tous
Quelqu'un aurait il une clip sur le 44?
Ca serait pour controler mon aide au parking
Merci les gars
Au plaisir de vous lire
Espace 4 20 DCI 150 BVA Initiale
barbenzingue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2019, 07h52   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
JulienP il est vers la bas je crois
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Pelican (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 09h48   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Tu est d ou exactement ?
Vieux 14/03/2019, 10h21   #4
barbenzingue
Envoyé par JulienP Voir le message
St Brevin mais je peux me deplacer sans problème
Vieux 14/03/2019, 11h22   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Tu est bien a 1h15 de chez moi.
Détail ton problème avant s il te plaît?
C est assez simple normalement.
Vieux 14/03/2019, 11h24   #6
barbenzingue
Message aide au parking à controler. J'aimerais savoir si ça vient d'un capteur ou d'autre chose avant de faire faire la réparation
Vieux 14/03/2019, 11h33   #7
Pelican
Avatar de Pelican
Quant tu passe la marche arrière tu a un bip ?
Vieux 14/03/2019, 11h35   #8
barbenzingue
Non mais j'ai bien les feux de recul qui s'allument
Vieux 14/03/2019, 12h27   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Mais la marche AR.
Mais le contact
Contrôle t'es capteur en mettant une pièce de monnaie et un goblet en plastique.
Tu le ou la pose juste sur le capteur.
Tu devrais sentir ou entendre un titititi
Si il fonctionne.
Contrôle les 4
Si il en a un ou il ce passe rien.
Échange le avec celui qui est à coter.
---------- Post added at 12h27 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
Et recontrôle.
The Following 3 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
j-sky (14/03/2019), oran13 (14/03/2019), Y.B tec (15/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 12h35   #10
barbenzingue
j'essaye cet après midi
Vieux 14/03/2019, 13h26   #11
Pelican
Avatar de Pelican
https://www.youtube.com/watch?v=ydq04B_ERS4
n oublie pas de thank's s il te plait ça fait toujours plaisir
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
barbenzingue (14/03/2019), Y.B tec (15/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 16h43   #12
barbenzingue
je viens d'essayer et je n'entends aucun bip y compris à l'avant
Vieux 14/03/2019, 19h08   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Donc il n est même pas activer.
Tu dois avoir un capteur de position levier de vitesse ?
Sur la boîte.
Vieux 14/03/2019, 19h13   #14
barbenzingue
Il est activé si j'en crois l'inter au tableau de bord ainsi que le message qui s'affiche.
Tu penses que c'est le contacteur sur la boite qui serait hs?
Vieux 14/03/2019, 19h41   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Pas sur !
contrôle tes fusibles
Et supprime ton faisceau d attelage si tu en a un.
Et clique sur "thank" quand on te répond !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
probleme activation clip avec clip tool matg83 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 11/01/2018 12h28
can clip ECU diag Renault clip, DDT2000, Nissan consult 43 18/11/2016 17h42
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
clip passion-auto Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 01/10/2013 11h39
Clip sm91 Renault, Dacia, Nissan 0 06/06/2011 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
