bon jour mes cheres amis j espèron que vous allez bien et tes proches j ai un probleme sur une symbole algerienne
effect démmarrage impossible suite a une chute de tension batterie le client a remplacé la battrie neuve le calculateur V42 a perdu sa charge electrostatique je vous demandé svp ;jai acheter un renolink avec la fenction V42 etokken pour le code antidem mais j ai jamais utiliser ce soft si quelquin pourait m aider par team viewar merciii d'avance .
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
slm .c possible avec renolink . mais il faut changer les cles neuf . et recycler l ancien .avec changement de code pin ......
salut, une seule solution renault net
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
je pense quil te faut juste un eprom viere (viergé leprom du v42) + programme nouvelle cle .
"MagicAutos " Blida Cité Ben Boulaid Batimen M |
problème résolu par clé neuf merci a tous :)
plus dinfo stp
| The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post: | youcef_trik (19/03/2019) |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | benhedi70 (19/03/2019), youcef_trik (19/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quelqu un a eu la reponse??? |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut du à décharge de batterie ecu se vierginise mais maintenant plus besoin de passez à renault ecutool le fais
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
merci pour ta reponse juste qu il dit resolu sans donner d info je trouve ca dommage
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | fenril68 (23/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et oui ils cherchent ce qu'il veulent puis ils disparaient dans la nature sans aucun retour quel dommage
je suis tres désconnecte oler mes cheres amis j ai l outil renolink et ettokenV42 activer j ai chereché pour une clé vierge j ai suivé logiciel par connecte ......verginisé uch .....learn .....et ohp!! problème réglé etokken V42 marche sur clio4 duster logan 2 ......
et la cause c etai une décharge de battrie j ai trouvé le calculateur en etat vierge décharge electrostatique mes chers amis dsl pour le retard ---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h47 ---------- probleme de calculateur défaut de fabrication une série des calculo presque de 2013 a 2016 mais sur les 2017 18 19 ..... non plus le problème a etai réglé ---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h50 ---------- attention pour la décharge battrie ou déconnexion de battrie sur les logan2 clio4 symbole 2 de 2013 a 2016 le 5eme cas que j ai vu ---------- Post added at 00h57 ---------- Previous post was at 00h54 ---------- d aprés la d demande de la techline j ai tombé sur code erreur sav1500 au moment de l apprentissage de code antidem injection c por sa j ai utiliser le etokken V42 travail par obd link |
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | ken2010 (30/07/2019) |
#13 | |
Mais c'est quoi cette fonction etokken V42? Connais pas, quelqu'un peut m'expliquer ? |
je l'ai acheter par site internete ce logiciel c est fait par un algerien
je te passe les video mais le probleme c que il marche avec linterface activé je veu dire chaque interface avec logiciel jai pas pu le partage Code HTML:
[URL="https://ibb.co/Ntr9rcY"]https://ibb.co/Ntr9rcY[/URL] ---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h08 ---------- ---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h09 ---------- |
#15 |
token-V42.jpg voici le setup
| Megane 1 code antidem | CENTRAL | programmation & synchronisation de clé | 7 | 25/03/2018 15h11 |
| logan2/symbol2 | sametelec2003 | Transponder, code pin | 2 | 21/09/2017 10h50 |
| Demande d'aide pour suppression Code défaut | FRANCO55 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 20/04/2016 09h18 |
| aide calculo | terranoo | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 18/03/2015 10h27 |
| demande info off sur calculo bosch 0281001486 | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 10/07/2014 07h21 |
