| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt les amis possible me faire un dtc remover vw polo 3 6R essence année 2003
HW: MARELLI Boot4MV r06 SW: N°.VIN: Ver.SW: Pièce de rechange: Moteur: Ver.HW: SW màj.: 036906034GP 5161 avec defaut P1183 sonde lambda P1196 sonde1 circuit electrrique de chauffage defaut electrique P1116 sonde 1 circuit electrique de chauffage coupure cest urgent ca passe pas au CT merci les amis |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pourquoi tu Repare pas ? c’est surrement la sonde lambda |
Slt l'ami j'ai change 2 même défaut du coup je préfère programme si qlqun peux m'aide
#4 | |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est pas bien compliqué sur ce véhicule , tu as vérifié si ton alimentation 12 volts est présente sur la sonde en voie 2 ( partie chauffage ) , elle arrive par le fusible F9 de la boite à fusibles habitacle . La commande vient du calculateur en voie 5 vers la voie 1 de la sonde . A+ |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt NabilOne,
P8311 off... Cksm OK |
| The Following 3 Users Say Thank You to rachid72 For This Useful Post: |
| aes egr remover | CSYSTEME | Chiptuning | 4 | 13/07/2023 23h10 |
| MTX DPF Remover v1.4.11 | abdou_hail | Chiptuning | 10 | 26/12/2018 08h50 |
| Dtc remover | tony76 | Flasheur de calculateur | 19 | 18/04/2017 21h39 |
| DPF remover | tarik_electronic | Chiptuning | 18 | 17/03/2016 18h36 |
