Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un range qui à la suspension à assistance pneumatique, qui se désactive toute seule, avec affichage au tableau de bord: "suspension désactivé". Ça fait plusieurs fois que je fait un scan de tous les boîtier et que j’efface les défauts avec woow, et ça repart. Mais la, ça ne veut plus. Il y a un défaut qui reviens à chaque fois dans "chassis-EHC", c'est "76 inconnues" et un autre dans "body", c'est "91 inconnues" Quelqu'un aurais t'il déjà rencontré ce problème? Quelqu'un aurai t'il une solution, ou des infos? Woow ne rentre pas dans la suspension, en interrogeant les boîtiers individuellement. Il faut faire un scan d'entretien, pour s'apercevoir que le boîtier qui gère la suspension s’appelle: "CHASSIS-EHC.
#2 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut binbin ces rangé rover sont des nid à problème surtout quand ils ont baigné dans la flotte à cause des entré d eau provenant du tout ouvrant , soulève la moquette pour constaté si c est pas mouillé pour commencé..
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | Binbin (19/03/2019) |
Je regarde ça, dés que j'ai le véhicule sous la main.
tiens Binbin si la langue de shakespeare te branche https://www.landroverweb.com/Pdf-fil...ge%20Rover.pdf
un thanks sa peu aider |
shakespeare, bof bof, mais je vais quand même regarder.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | thierry du58 (19/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
salut binbin , peut tu m"envoyer ton immatriculation pour que je trouve la corespondance des codes défauts merci .
| The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post: | Binbin (15/04/2019) |
Un soft bien pratique
https://www.youtube.com/watch?v=A777JpNp004 https://www.youtube.com/watch?v=neljlVPgG6s moi j'utilise vxdiag avec jlr et croyez moi on fait beaucoup avec
#9 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut déjà eu problèm suspension sur l322 2 foi et sa datte lool
La 1ère j’avais écu phare gauche + transfert hs et le goûter la pagaille sur suspension Et une autre foi soucis de body computeur et .... je me souvien plus lool J’avais fai tuto clonnage body je le retrouve et te mp ---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h45 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | Binbin (15/04/2019) |
Salut guyguy
http://diagnosticdelivery.jlrext.com/idscentral http://vxdiag.blogrip.com/2018/04/27...lr-sdd-succes/ moi j'ai achete https://fr.aliexpress.com/item/High-...689185867.html je l'ai recu avec cd version 145 et je l'ai mis a jour en V154 payé une centaine d'euro Vraiment je suis pas déçu , je l'ai rentabilisé sur la première réparation d'une land rover évoque
#11 | |
#12 | |
![]() Date d'inscription: février 2015
Salut zenata,il existe un kit suspension avec ressorts, je l ai monté a l époque sur plusieurs range rover, il y a les ressorts et un boîtier à brancher sur le calculateur de suspension pour pas avoir d erreurs, la marque dunlop … avec le temps dans le compresseur d aire tu a déshumidificateur d aire a base de sel déshydratant, le sel se désagrège malgré le filtre, la poudre passe de partout dans le circuit et contamine les electrovannes et tout le système,tu répare d un côté sa tombe en panne de l autre.
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h14 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | zenata (05/05/2022) |
| Changement VIN ABS Range Rover L322 | escargot08 | ABS, ESP, DSC | 1 | 08/11/2016 12h41 |
| EWS range rover L322 | belle-palestine | programmation & synchronisation de clé | 1 | 01/06/2016 10h23 |
| RANGE ROVER L322 td6 2002 EWS ??? | RRange | Transponder, code pin | 2 | 27/04/2016 22h06 |
| Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 | MICHOU13 | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/11/2015 23h28 |
| Rech Doc range rover MKIII l322 suspension pneumatique | Breizhelec | Autres marques | 6 | 26/08/2014 11h16 |
