Vieux 17/03/2019, 09h22   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Pinout edc16c34 peugeot 206 1-4 hdi
j ai une 206 hdi au dag l ecu ne repond pas,
j ai tester 3 ecu edc16C34 off
le voitur ene demarre toujours pas
au diag j ai aucune communication avec l ecu
j ai trouve sur le net les pinout de ce modele poiur tester les alimentations de le ecu mais j ai un ptit probleme le +12V G1 je n ai aucun fil du plug connecter dessus??
merci de votre aide
Type de fichier : jpg Pinout EDC16C34 PSA probleme.jpg (48,6 Ko, 75 affichages)
Type de fichier : jpg EDC16 C34 P206 FIL MANQUANT DANS LE PLUG.jpg (16,6 Ko, 42 affichages)
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2019, 10h15   #2
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
regarde les fusibles bsm ou bsm hs y a que sa qui peut t empeche de démarrer avec un off
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
geniehex (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 10h24   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami edc16c34 ou edc16c3 ton calculateur..
Cordialement.
Vieux 17/03/2019, 12h21   #4
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
J'ai eu un problème similaire semaine dernière sur 207 edc16c34.
Impossible de lire l'ecu que ce soir avec xdiag, wow et autres.(Surprenant qu'avec plusieurs ECU en off çà ne fonctionne pas.)
Après contrôle des alims dont le G1 qui était inopérant d'origine, mais le second PIN d'alim ok, mes recherches se sont orientées vers la masse.
En mettant le calculo à la masse, le véhicule a démarré direct.
En espérant qu'il s'agisse de la même chose.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
car83 (17/03/2019), geniehex (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 12h34   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par zefirin Voir le message
Tu peux ouvrir ton ECU et le PCB ne doit pas être beau.
Pour que quand tu tires une masse en direct sur la carcasse de l'ECU, il démarre, cela est synonyme que la carcasse de l'ECU est venu dire bonjour au plus de la batterie.
---------- Post added at 12h34 ---------- Previous post was at 12h29 ----------
Envoyé par geniehex Voir le message
merci de votre aide
On n’utilise pas de la doc de chip-tuning pour du diag !!!
Envoie un + 12V sur la voie M2 du 48 voies marron et regarde ce qu'il se passe.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
geniehex (17/03/2019), jah83 (08/04/2019), Y.B tec (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 12h41   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
206 1.4 hdi= edc16c3
et pas edc16c34,malgré que ce soit marqué comme ceci dessus
deja eu le cas
geniehex (17/03/2019), Y.B tec (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 14h51   #7
Formator
Avatar de Formator
EDC16C3 ou EDC16C34 PSA, l'alimentation de puissance passe par la voie M2 du connecteur marron 48 voies
geniehex (17/03/2019), skeuf (17/03/2019), Y.B tec (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 17h57   #8
zefirin
Avatar de zefirin
Bonjour Formator.
Merci pour cette remarque pertinente. J'avais pensé aussi au coup de chaud lié à la batterie. Le proprio ne l'a jamais avoué . lol
Je n'ai pas eu le temps d'aller regarder à l'intérieur de l'ECU qui a du décolorer.
L'intéressé avait dores et déjà été avisé d'un prochain remplacement de la pièce.
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 17/03/2019, 21h05   #9
geniehex
Avatar de geniehex
Bonsoir
merci a tous
je vois cela en debut de semaine prochaine
je rameme en plus un autre bsm fonctionnel
pour info l ecu n 'est pas crame
a plus
Vieux 07/04/2019, 22h22   #10
geniehex
Avatar de geniehex
Bonsoir
merci a tous
a plus
bonsoir
désolé pour le retard
après vérification il s’avère bien que le bsm était en Default
remplacement et démarrage concluant!!
merci encore
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
benhedi70 (07/04/2019), guyguy307 (07/04/2019), jah83 (08/04/2019)
pinout edc16c34 jumpy Harrachi Peugeot, Citroën 3 30/09/2018 22h00
pinout edc16c34 Actif-Car Pinout calculateurs et bootmode 10 06/01/2018 17h32
Cherche pinout pour edc16c34 djspike Pinout calculateurs et bootmode 16 27/12/2017 12h14
Peugeot 308 neiman pinout clekey programmation & synchronisation de clé 2 12/12/2016 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
