| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
bonjour les amis petit galere j arrive pas extaire le pin bsi sagem 607
annee 2001 ducoup je prend sont ecu edc15C2 extrais le dump je le passe sur roketdump et toujour rien vous aurez pas une idee? je vous joint les 2 bsi et ecu cordialement |
salut l'ami
essaye D9BK |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | sniperfree (17/03/2019) |
salut progdebutant sans indiscretion tu ulise quel soft pour l extraction pin
tu la soustrait du bsi ou du calculo ?merci encore je v essayer sa |
Salut l'ami
Code extrait à partir du dump bsi et effectuer l'outil de notre ami j-sky dispo gratuitement Envoi lui un mp pour avoir le lien et mot de pass |
peut tu m’envoyer le lien du post de j-sky merci
Dernière modification par sniperfree ; 17/03/2019 à 15h00. |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
sur ton dump bsi je trouve également : D9BK |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | sniperfree (17/03/2019) |
merci les gars
Au fait l'ami pour le partage de tes DVD de schéma renault.
Cest toujours d'******ité ? |
oui toujour d ******iter la semaine pro sur
| The Following User Says Thank You to sniperfree For This Useful Post: | progdebutant (17/03/2019) |
Alors t'as pu tester le pin ?
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme :-) CODE PIN = D9BK
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
oui merci les gars sa fonction
j-sky peut tu me passer ce lien pour ce soft stp si c possible |
| The Following User Says Thank You to sniperfree For This Useful Post: | progdebutant (18/03/2019) |
#14 | |
Tu manques encore de participation pour y prétendre https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=45508
| Extraction pin edc15 vag | joe_isma | programmation & synchronisation de clé | 25 | 18/11/2018 22h35 |
| Extraction/Lecture 1.9 TDI 1Z | Lunacy | Chiptuning | 3 | 26/11/2016 13h36 |
| extraction dump | skikdi13 | Electronique | 13 | 16/02/2014 00h21 |
| Extraction MPPS | gegec4 | Chiptuning | 27 | 12/01/2014 17h08 |
