Vieux 18/03/2019, 11h23   #1
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Exclamation vierge de ME7.4.5
Salem
Salut les amis SVP je cherche vierge pour ce calculateur 0261201610
Et est-ce que tous les vierge de ME7.4.5 son identique ?
Par exemple en peut utiliser vierge de 0261208558 par vierge de 0261201610
Merci d’avance
Type de fichier : rar 610flashETeprom__PIN_V5DP.rar (1,1 Ko, 20 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2019, 20h13   #2
roilion007
salem
il ya personne a la maison ?.. lol
Vieux 18/03/2019, 20h48   #3
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut tien essaye sa fais avec ton fichier
Type de fichier : rar vierge 610flashETeprom__PIN_V5DP.rar (1,1 Ko, 23 affichages)
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
roilion007 (18/03/2019)
Vieux 18/03/2019, 21h49   #4
roilion007
Red face vierge
salem
merci Mer bbert90 je cherche un vierge total pas uniquement la zone pin pour recoder tout
mai je vais essayer Comme même
Vieux 18/03/2019, 22h17   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
quel modele de véhicule ?
roilion007 (19/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 09h40   #6
roilion007
Smile vierge
salem
salut Mer progdebutant
c'est une Peugeot Partner 1.6i 16v 110hp 2012
calculateur 0261 S06 646
MERCI
Vieux 20/03/2019, 14h33   #7
roilion007
Thumbs up vierge
salem
problème résolu et sujet
Vieux 20/03/2019, 15h24   #8
progdebutant
Envoyé par roilion007 Voir le message
salem
Salut l'ami
comment as tu résolu ton soucis svp ?
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
bbert90 (20/03/2019), roilion007 (20/03/2019)
Vieux 20/03/2019, 15h42   #9
bbert90
Avatar de bbert90
super ont c est pas comment mais bon !!!!!!!!!!!!!!
Vieux 20/03/2019, 20h04   #10
roilion007
Smile vierge
Salem
J’avais un problème avec cette calculateur (0261S06646) c'est une Peugeot Partner 1.6i 16v 110hp 2012
Le problème c’est que calculateur d'originale est HS ne répond pas avec (KTAG ; FG Tech même au scanner)
J’ai essuyé plusieurs calculo et plusieurs dump vierge ; Cela fonctionne, mais des erreurs anormales se sont produites ;( le corps du papillon et d’autres valeurs auto-adaptatives. Dans ECU) défaut telecodage calculateur donc j’ai essuyé de le programmer avec diagbox (merci Mer rrory) mai tout jour échec de program’ ou échec de configuré
Mais ce matin j’ai un Partner en panne de démarreur et de même moteur et même caculo alors j’ai profitée j’ai cloné le calculo en full (merci KTAG) et modifier le pin et BOUUMMM
J’ai écrire le full de 0261S06646 dans 0261201610
MERCI à monsieur FORMATOR et jah83 pour l’information compatibilité ECU Bosch
Et MERCI pour vous aussi
Et voila voilooo..
The Following 6 Users Say Thank You to roilion007 For This Useful Post:
dybou (20/02/2022), jah83 (21/03/2019), Pelican (20/03/2019), progdebutant (20/03/2019), redou28 (20/03/2019), yann3 (20/03/2019)
Vieux 20/03/2019, 20h37   #11
progdebutant
Salem
Et voila voilooo..
Merci beaucoup pour les infos l'ami
Et donc tu as remplacer le pin à la main ou Avec rocket dump par exemple ?
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
