Salut les amis,
Voila , comme dis dans le titre j'aimerais connaitre la compatibilité entre deux carto. Les voitures concernés: La première , une mazda 3 de 2007 (BK) avec moteur DV6 Ver.HW: BOSCH EDC16C34/2.20 SW: 1037382744 SW màj.: 1037382744 La deuxième, une mazda 3 de 2009 (BL) avec moteur DV6 Ver.HW: BOSCH EDC16C34/2.20 SW: 1037382744 SW màj.: 1037400536 Comme vous pouvez le voir , la différence est niveau SW , celle de 2009 a eu la maj sw. Ma question est simple: J'ai acheté sur MF un fichier stage1 pour ma mazda (la première), le fichier stage 1 est il compatible avec la deuxième? J'ai ouvert les dumps sous ols les données des carto sont exactement les mêmes , seul les adresses diffères. Merci pour votre aide. @ bientot. Jon
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Vu que le SW initial est identique je serai tente de penser que oui. Attends la confirmation des pros.
Au pire tu le fais via bdm et tu tentes tu verras bien par toi même et si ça va pas tu remets en ori |
#3 | |
Merci pour ta réponse, c'est la théorie que j'ai aussi. Au pire je suis entrain de reporté les données de la mienne sur l'ori de l'autre, comme ça si ma carto ne passe pas j'aurais déjà l'autre prête, et si cela passe avec la mienne , cela m'aura permi de comprendre mieux et de me perfectionner sur ols. |
il faut regarder sur le site bosch avec les N° ecu,pour voir les compatibilitées
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | WJon (20/03/2019) |
Il n'a déjà écrit les types précis des deux écus qui sont identique donc compatible. Après le site bosch ne l aidera pas pour les compatibilités sw /uptade sw
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (20/03/2019) |
Sans le contexte générale de la cartoou au moins valeurs de la Mao pas facile à dire. Ça peut être juste un limiteur.
#8 | |
Merci en tout cas. EDIT: Voici les valeurs ORI et MOD: ![]()
Dernière modification par WJon ; 20/03/2019 à 10h13. |
| compatibilité pag 46 100 150 | mahfoud lichani | Systeme de climatisation | 1 | 18/11/2018 13h57 |
| Compatibilité UCH N2 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 7 | 24/11/2015 18h05 |
| audi tt carto impossible extraire la carto | television | Chiptuning | 4 | 03/08/2015 04h37 |
| remplacer carto par une autre carto origine ? | boobabom | Chiptuning | 7 | 16/02/2015 11h59 |
| Compatibilité carto EDC15C2 sur 406 semi-mux et full-mux ? | Youri | Peugeot, Citroën | 6 | 04/06/2013 22h46 |
