Vieux 19/03/2019, 10h46   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Laguna 2 2l injection
Slt à tous j'ai vraiment le mal avec les voiture essence j'ai une laguna à regarder defaults p0141 et df083 à la mise sous contact ou au diag sur mes sonde lambda je devrais bien avoir du jus pour quel chauffe les sonde l alim et bien délivré part un relais de gestion moteur..
Vieux 19/03/2019, 13h25   #2
vv58
Avatar de vv58
salut sur les sondes lambda 3 fils 2 qui concernent le signal et un plus en 12 v pour le chauffage qui est en general actif a la mise en route du moteur visible sous clip (chauffage sonde actif) elle retrouve sa masse par le corps de sonde c est a dire ech si sonde 4 fils le chauffage est sur 2 fils masse et plus en 12 v idem pour le reste et alimenté par ecu via un relais en general
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (19/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 14h20   #3
Il me semble qui avais 4 fils quand j'ai regarder j'avais actionner au diag le chauffage des sonde mais jamais eu de jus sur la prise..
Vieux 19/03/2019, 14h35   #4
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Laguna 2002 2l
schema autodata
3fils vont ecm et 1 rellais gestion moteur
si mauvais model regarde sur autodata
et test la continuite apres test alim
Type de fichier : jpg LAGUNA.jpg (20,7 Ko, 9 affichages)
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 19/03/2019, 14h39   #5
Code moteur r4f114
Vieux 19/03/2019, 14h47   #6
reprogauto
code moteur r4f114
c est bien ce schema
ouvre autodata il y er
Vieux 19/03/2019, 14h48   #7
J'avais vue donc alim permanente à la mise sous contact le problème sais que après cata j'ai pas de jus..
Vieux 19/03/2019, 14h57   #8
reprogauto
Verifie continuite
akasa67 (20/03/2019)
Vieux 19/03/2019, 15h12   #9
Il me laisse la voiture demain je regarde d'après le schémas je devrais bien avoir 12v à la mise sous contacte sur sonde mais j'avais rien..
J'ai refais un diag j'ai df083 en default..
Dernière modification par akasa67 ; 19/03/2019 à 20h51.
Vieux 24/03/2019, 19h15   #10
slt a tous javais alim ok masse ok toujours circuit ouvert j'ai changer la lambda nickel merci a vous pour vos réponse.......
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
jphp (24/03/2019), martinn (24/03/2019), Pelican (24/03/2019), prinzo57 (24/03/2019)
Problème calculateur injection Laguna 2 120 dci YomGui Immobilizer dumps/solutions 16 11/11/2017 19h27
voyant injection + service qui s allume laguna dti nas33 Renault, Dacia, Nissan 6 10/08/2016 23h13
Injection a controler laguna 3 smailB Renault, Dacia, Nissan 10 22/01/2016 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h18.
