Vieux 08/12/2011, 19h15   #1
celtic33650
Avatar de celtic33650
celtic33650 is an unknown quantity at this point
Par défaut Suppression FAP 307 hdi 2003
Bonjour a tous
je souhaiterai supprimer le FAP sur une 307 hdi de 2003 comment faut il procédé.
Merci pour votre aide
celtic33650 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2011, 21h10   #2
beonce
Avatar de beonce
Il te faut un câble qui pisse te récupérer la cartographie du calculateur
Après il te faut un soft qui va te suprimer le fap sur le calculot
Voilà l'ami
Si tu a besoin de matos contacté moi en mp
Vieux 08/12/2011, 22h25   #3
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut l ami trouve sur ce lien ce tu cherche
http://www.tlemcen-electronic.com/sh...u-Flasher.html
bonne réception
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
zbilou60 (11/03/2012)
Vieux 09/12/2011, 11h16   #4
celtic33650
Merci les gars
comme matos j'ai un mpps , galletto 1260, et kwp 2000+ donc je pense que je doit pouvoir y arrivé et je pense aussi pouvoir trouvé la procedure sur ce magnifique forum.
Vieux 11/01/2012, 22h27   #5
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
ilikePSA is an unknown quantity at this point
moi aussi je veux supprimer mon fap mais je ne sais pas si je dois chercher uniquement le fichier pour le fap ou le fichier entier qui fais 512k?
ilikePSA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2012, 09h39   #6
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par ilikePSA Voir le message
J' ai pas trés bien compris ???
Tu dois lire ta carto , la modifier et la réinjecter. Ensuite tu dois invalider avec pps (outil psa) tout ce qui concerne le fap.
Vieux 12/01/2012, 12h28   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
bonjour, il suffit de lire ta flash avec le galetto 1260 puis passer ton bin dans ecusafe pour désactiver la carto FAP
Ensuite, avec PP2000 ou diagbox, tu télécodes FAP absent dans le calculateur moteur et dans le BSI
Vieux 12/01/2012, 21h18   #8
MAGHRIBI81
Avatar de MAGHRIBI81
MAGHRIBI81 is on a distinguished road
merci les amis pour vos réponse
MAGHRIBI81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2012, 18h45   #9
ilikePSA
Avatar de ilikePSA
a ok donc c'est le fichier entier que l'on mais dans ecusafe.
merci pour l'info a tous le monde, super ce forum ;)
Vieux 24/01/2012, 11h09   #10
shami
Avatar de shami
avec actia xs peut ton enlever le fap dans le bsi?
CDLT
Vieux 24/01/2012, 12h41   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par shami Voir le message
CDLT
Oui, comme noté plus haut: Ensuite, avec PP2000 ou diagbox, tu télécodes FAP absent dans le calculateur moteur et dans le BSI "
Dans le BSi, c'est dans Options client/compartiment moteur et aussi dans BSi/configuration/calculateurs présents
Suppression FAP eCU25 Chiptuning 11 18/10/2011 09h22
Suppression EGR Momoh Réparation & Programmation des calculateurs 40 08/08/2011 21h55
svp Suppression fap 307 HDI 110CH electro68 Réparation & Programmation des calculateurs 6 08/08/2011 08h34
Suppression egr ibiza 2004 100 tdi (ATD) fedge Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 04/08/2011 15h57
Suppression fap 307 HDI 110CH solution auto Réparation & Programmation des calculateurs 4 15/06/2011 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
