Bonjour tous le monde
VOLVO S40 Moteur 1.6 hdi psa D4162T Type MS84E1 Defauts lu sur ECM (calculo moteur ) sid807 evo 083F00 code defaut inconnu 051268 code defaut inconnu le véhicule démarre , roule , les dtc s'effacent et après reviennent quelqu'un a un idée sur l'origine de ces défauts j'ai rien trouvé comme info sur le web ....... Merci
il y a rien en eobd générique
0 code défaut mil éteint
Hello
P083F correspond au contacteur de la pédale d'embrayage P0513 Circuit commande démarreur Ton véhicule a t'il un bouton pour démarrer ? si oui regarde ton contacteur de pédale d'embrayage ( attention les codes ci-dessus sont générique , possible qu'ils ne correspondent pas a ton véhicule ) A+ |
tu as lu ses defauts avec quoi ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | zenata (23/03/2019) |
lu avec autocom je voudrais la reprogrammer je cherche fichier original pour écu moteur (avec fap et egr ), c'est une voiture qui a été bidouillé , je suis vraiment emmerdé, elle va me rendre fou elle fume blanc et le moteur ratatouille je post les photos de l'ecu (avec fap et egr ), photo n° Bloc moteur
#6 | |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | dreamland (23/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour si ta voiture à un moteur HDI tu peux faire la lecture avec DiagBox tu prends C4 1.6 hdi
| The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | zenata (23/03/2019) |
j'ai fais des lecture avec autocom et volvo dice vida
j'ai fais reprogrammer le calculo pour faire un egr off et fap off je soupçonne que ca a été mal fais , puisque elle fume blanc et avant non c'est impossible de le faire avec kess , il faut le faire direct sur les pin du calculo (j'ai pas le matos) je voudrais le fichier ori pour comparer SVP MERCI
personnes n'a un ori sous la main ???????????
C'est faisable en obd avec fgtech galletto 4 Clone V54 ????????
sid 807evo tricore, obligé au ktag l’ami |
je trouverais quelqu'un pour me le faire
tu aurais pas le fichier ori , stp ??????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bkprog13 (23/03/2019) |
non désolé j’ai une version de 207 mais pas même sw...
quand tu as la lecture poste la pour voir si modif |
J'ai pas S40 volvo sur mon kess clone
tu trouves que des 1.9 L , pas de 1.6 L est ce possible d'utiliser peugeot sid807 a la place de volvo en obd ????
même si ça passe ça sera que pour écrire..
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ElTurco (22/03/2021) |
#15 |
Tu veux dire que si je prends une peugeot sid807
tu peux pas lire ????
| BMW X3 F25 N47 2L Diesel | zenata | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 13/01/2019 14h28 |
| 208 diesel | djtrancekiller | Airbag | 4 | 15/08/2016 09h01 |
| E70. X5. Diesel | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 14/07/2013 06h20 |
| Le diesel et les injecteurs dci etc | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 25/07/2012 00h56 |
