| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde,
J'ai une petite question sur la programmation des clés Renault et PSA. Peut-on juste programmer une carte Renault sur Clip ou une Clé PSA avec DB supplémentaire si on a déjà une originale qui fonctionne bien dans devoir remettre à programmer la clé déjà enregistré ? J'ai déjà programmer sous Diagbox des clés sur une voiture mais c'était deux clés neuve donc transpondeur vierge mais je n'ai jamais programmer avec une clé dejà enregistré dans l'uch ou le BSi... |
il faut recoder toute les clés que tu veus faire fonctionner
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut e46, tu peux reprog une clé déjà apprise sur le même véhicule sans problème , une clé apprise sur un autre véhicule ne fonctionnera pas ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
Salut l'ami
Si une clef déjà apprise et en fonctionnant il faut la reprogrammer en même temps que le double lors de l'ajout d'une nouvelle clef Sinon elle sera ignoré Lors dune programmation de clef surtout repasser toutes clefs ou carte appartenant au véhicule |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Alessiapia14 (24/03/2019), tariq1410 (27/04/2019) |
Merci beaucoup les amis.
| programation | 001 | Informatique | 2 | 09/01/2019 16h54 |
| qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés | belka163 | Programmeur de clé | 7 | 02/02/2016 08h13 |
| programation cles avec diag 2000 406 | memati | programmation & synchronisation de clé | 1 | 26/10/2009 17h34 |
