Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
mon renolink v 1.52 ne peut pas lire code pin renault symbole 2012 il donne isk 00000000 et code pine erronée (uch Johnson control)
Quelle ECU sur cette symbol merci |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | labiadh adel (26/03/2019) |
Salut l'ami
Peut être qu'il faut que tu mette ta version de renolink à jour |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | labiadh adel (26/03/2019) |
Slt
Deja pour commencé es ce que c est une version china ton renolink ?ou une version gabi?
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | labiadh adel (26/03/2019) |
non c est une version chinoise 1.52
le seule que j ai en origine c est avdi(psa et renault) je suie debutant mon budjet ne me suffit pas pour des matos origine dommage |
Sinon l'ami t'as besoin du code pour faire quoi à la base ?
Je pense qu il veux faire une clé ou une carte....
Apres tu peux pas avec avdi?
je veut faire une double cle de symbol 2012 mais avec mon avdi ne marche pas pour symbole entre 2010 et 2012 (uch Johnson control) tj il faut demanter l uch et lire l eeprom |
une question
si je change la base de donné ddt 2000 par une version plus récente sa peut aidé ? |
non mon ami je ne peut pas avec avdi j ai que key learning pour renaul
t'as le tag key tool ?
#15 |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut poste ton dump uch
| Renolink 1.67 | Sonezis | Logiciel | 27 | 02/03/2019 01h45 |
| Renolink | akasa67 | Vente, Achat, Echange | 5 | 08/02/2017 00h05 |
| code pin symbole 2012 | charifcharif | Transponder, code pin | 8 | 29/12/2015 21h02 |
| pin symbole | amrougafsa | Transponder, code pin | 6 | 02/04/2014 06h19 |
| Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/04/2013 10h14 |
