Vieux 28/03/2019, 21h31   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut uch laguna 1.9dci
salut a tous j'essaye de lire une UCH de laguna 1.9 dci qui hs pour cloner sur une autre de meme reference j'ai suivi ce schema avec xprog ou upa mais sans succes
si vous avez des infos ou autre méthode merci d'avance
Type de fichier : jpg 20190328_210608.jpg (96,0 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20190328_210646.jpg (93,5 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg laguna 2 fiches.jpg (98,1 Ko, 31 affichages)
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
titi68296 (07/02/2020)
Vieux 28/03/2019, 21h48   #2
louay
Avatar de louay
Salut regarde ça
Type de fichier : jpg uch laguna 2 pinout 1_2.jpg (80,6 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg uch laguna 2 pinout 2_2.jpg (97,2 Ko, 32 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Goudiag (04/10/2023), soustourou (28/03/2019), vortex (28/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 21h53   #3
soustourou
salut j'ai deja vu ça mais je crois c'est pas la meme uch
Vieux 28/03/2019, 22h00   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Sur ce modèle cest un mcu motorola, est ce que la référence du tiens correspond bien à celui de la première photo de louay ?
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h59 ----------
3 connecteurs noirs et 1 blanc = laguna 2 phase 1
Vieux 28/03/2019, 22h02   #5
soustourou
oui exact MC912DG128ACPV
Vieux 28/03/2019, 22h25   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut j’ai utiliser ce pinout ave
---------- Post added at 22h25 ---------- Previous post was at 22h24 ----------
Avec x prog de nombreuses foi 100/100 ok
soustourou (29/03/2019)
Vieux 28/03/2019, 22h55   #7
progdebutant
Envoyé par soustourou Voir le message
Essaye de bien sélectionner le bon modèle de mcu dans xprog et vérifie les connections si meme modèle et même mcu que la photo de notre ami
Vieux 28/03/2019, 22h57   #8
louay
Avatar de louay
Si ton uch hs n'est plus exploitable via pinout, en étant très méthodique tu peux dessouder ton mcu
Vieux 28/03/2019, 23h04   #9
progdebutant
Sinon test un vierge, jamais tester personnellement, pass dans ta boite
Type de fichier : rar UCH LAGUNA 2 PHASE 1 VIERGE.rar (881 octets, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Abdoun (02/10/2023), soustourou (29/03/2019)
Vieux 29/03/2019, 10h30   #10
progdebutant
salut l'ami
t'as eu le temps de tester ? et le calculateur de ton autre post t'as tester aussi ?
Vieux 29/03/2019, 11h23   #11
soustourou
salut donc lecture de l'uch impossible il commence a lire et après erreur .....je pense que l'uch est hs pour ce qui concerne le calculateur donc je me suis fais avoir 'comme beaucoup c'etait pas un edc16 mais un edc15c13 ...
Vieux 29/03/2019, 11h26   #12
progdebutant
Sinon t'as essayer de mettre le vierge sur le nouvel uch ?
et pour l'edc15c13 tu as de quoi faire le vierge ?
sinon post le dump de l'eeprom
Vieux 29/03/2019, 11h29   #13
soustourou
justement j'arrive pas a dialoguer avec le mcu pour mettre ton vierge
Vieux 29/03/2019, 11h33   #14
progdebutant
Je croyai que c'etait sur l'ancien uch ta galère, sur le nouveau aussi ?
t'as bien deux uch de meme ref ?
Vieux 29/03/2019, 11h45   #15
soustourou
au fait i'original est sur le vehicule il le souci des fois tu mets les cartes y'a rien qui se passe juste le voyant rouge sur tbd le verrou ne se debloque pas et pas de contact pas de centralisation il faut attendre un peu et tout remarche normal le proprio a change de kit le probleme a disparu mais y'avait un souci pas de feux de croisement et voyants esp allumé j'ai remis l'original tout redevient normal jusqu'au prochain beug je change de bloc alimentation qui est collé a luch ça marche un moment et beug encore donc j'ai decidé de changer duch (l'original beug et de remplacement voyant et pas de feux j'ai retrouvé une 3eme avec sa carte bien et c'est la que j'arrive pas a la lire sur table
Renault Laguna 2 1.9DCI MxTofitof Renault, Dacia, Nissan 27 11/02/2018 16h28
Need DPF OFF Laguna 2 ph2 1.9DCI depress Préparations moteur 1 02/09/2016 13h24
Laguna II 1.9dcI ne demarre plus saysso Automobile en général 5 08/06/2015 22h19
Problème Laguna 2 1.9dci r1lef Mécanique générale 21 31/10/2014 16h14
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h19.
