Vieux 01/04/2019, 15h05   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Avis au connaisseur verrou de colonne
Bonjour a tous,Avis au connaisseur de verrou de colonne scenic 2,j'en ai demonté un verrou de colonne scenic 2 les trafationnel,jai modifier la 24c04 en full FF alors le probleme maintenant impossible de remonté le cache noir coté pcb ,le petit bout en palstque qui est sur le coté pousser par le ressort vient butée contre le cache noir et empêche la fermeture,comment porcéder s'il vous plait c'est urgent merci
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2019, 15h07   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, c’est une protection antivol, si tu as le verrou démonter en main pas de problème, il y a une petite pièce en plastique côté verrou qu’il faut faire sauter pour enlever le petit axe et petit ressort ensuite tu pourras le remonter
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
hatem006 (01/04/2019), jah83 (01/04/2019)
Vieux 01/04/2019, 15h26   #3
davuiris009
Avatar de davuiris009
davuiris009 will become famous soon enoughdavuiris009 will become famous soon enough
Voilà ce que tu doit faire sauter comme dis bkprog13 . Tu fais sauter cette piece et dedans il y a un ressort avec une piece en metal qui bloque le verrou.
Type de fichier : jpg hqdefault.jpg (26,8 Ko, 34 affichages)
davuiris009 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to davuiris009 For This Useful Post:
bkprog13 (01/04/2019), hatem006 (01/04/2019), Tof02770 (01/04/2019)
Vieux 01/04/2019, 15h44   #4
Incisif
Avatar de Incisif
Incisif is on a distinguished road
Un petit conseil, installe toi dans un endroit où tu peut facilement retrouver une ou des petites pièces qui te sautent à la gueule
Incisif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Incisif For This Useful Post:
Vieux 01/04/2019, 16h32   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Merci les gars pour votre aide,alors si j'ai bien compris le petit axe antivol avec son ressort ne fonctionnera pas en mode utilisation normal,il fonctionnera que en cas de démontage du cache noir c'est ça,alors je remonte le cache noir et en dernier je met l'axe avec le ressort et ça doit fonctionner son problème c'est ça??
Vieux 01/04/2019, 17h37   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui exact c’est ça mais le mieux c’est de pas le remettre car la piece blanche en photo de davuiris009 c’est sûrement cassé quand tu l’a sortie
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 01/04/2019, 19h26   #7
hatem006
Avatar de hatem006
Bkprog13 si je la remet pas la pièce blanche ça fonctionne normalement aussi? Bravo l'ami j'avoue que t'es toujours là pour aider,merci
Vieux 01/04/2019, 19h43   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui t’inquiete ça sert juste en cas d’effraction pour pas qu’on essaye d’alimenter le moteur pour déverrouiller.. donc a rien, tu remet pas aussi le petit axe et le ressort tu met rien :)
Vieux 01/04/2019, 20h58   #9
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt les amis normalement verrou colonne avec vixe autocassent il faut devise sans contraire pour ouvrire et dessouder eeprom et modifier avec n'importe quelle logiciel hex en ffff et voilà apre mètre la carte il programme automatiquement.
hatem006 (02/04/2019)
Verrou colonne clio 4 everson29 Renault, Dacia, Nissan 24 25/01/2022 19h41
A6 ,verrou de colonne passion-auto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 28/10/2017 18h32
Avis pour les connaisseur hatem006 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 19/08/2016 22h45
verrou de colonne de direction charifcharif Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 07/07/2014 14h45
avis au connaisseur calculo ford EEC IV guigui525 Chiptuning 1 02/07/2014 00h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h43.
