Ma 206 HDi 1.4 et en mode dégradé ! Passage a la valise P 2413 : valve électrique , circuit électrique intermittent P 0069 : signal de pression de suralimentation , incorrecte pression du collecteur d'admission / pression atmosphérique |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essai de debrancher le debit metre pour voir si cela va mieux?
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | many888 (01/04/2019) |
Slt l ami 206 1.4 hdi quel génération y a plusieurs type moteur..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | many888 (01/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,il ya eu une intervention sur le vehicule avant la remonté de tes codes default ? (déposé du filtre à air ,joints d injecteurs?)si oui contrôle bien si ton capteur de pression de turbo n est pas abîmé ou débranché.., ta vanne egr à un problème il te faudra sûrement la remplacer ou la désactivé ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post: | akasa67 (01/04/2019), zingilingiling (01/04/2019) |
| defaut c4 1.6 | nas33 | Peugeot, Citroën | 44 | 24/02/2018 09h02 |
| Défaut ABS/ESP sur 206 HDI 110 | def | ABS, ESP, DSC | 0 | 07/09/2017 11h53 |
| défaut Air bag 807 | karl6 | Airbag | 4 | 15/04/2017 22h35 |
| Defaut bcm | garageducentre | ABS, ESP, DSC | 1 | 15/11/2014 18h39 |
| defaut abs 207 | doudou241 | ABS, ESP, DSC | 7 | 18/12/2011 01h27 |
