Bonjours tous le monde j'ai une caddy 2008 1.6 102 essence les deux ventilateur tourne à fond et sans arret des que je met la clé et même moteur tournant au diag j'ai
Le code defaut P1290 sonde de temperature de liquide de refroidissement Et U1111 Normalement ya deux sonde sur ce type de moteur une sur la durite d'eau vers la boite vts et l'autre je sais pas où elle est ? Je veut contrôler cette sonde avant de contrôler le faiseaux. Merci d'avance |
Personne ne peut me confirmer s'il ya 2 sonde de temperature ou juste 1 ?
![]() Date d'inscription: novembre 2016
je sais pas si y'en a une ou deux mais a ta place j'irai voir les valeurs en temps réels que donne la sonde si elle t'indique une valeurs incohérente c'est elle qui est HS |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | KKHALIL (02/04/2019) |
Saluy et Merci mais j'ai changé la sonde et même problème donc possible que ya une 2eme sonde quelque part
Je suis toujours à recherche si une âme....qui connaît ce type de motorisation
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu verifier le cablage entre centrale injection et sonde
est ce que la valeur lue sonde est coherente ? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | KKHALIL (06/04/2019) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si il y a 2 sondes, l'autre devrait se trouver vers la culasse. Il y a une sonde aussi en sortie du thermostat, derrière la pompe à eau mais ton moteur ne doit pas être concerné. Quand est il de la lecture des paramètres, quelle valeur lue ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | KKHALIL (06/04/2019) |
Merci les amis c'est une caddy de la gendarmerie il est dispo qu'une journée dans la semaine . Je vous remercie pour l'aide . Je vais voir ça des que le vhl dispo merci encore
Salut, c est la sonde dans la pipe d eau dans la culasse, c est c était l autre le diag t indique : sonde temp sortie radiateur.
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | KKHALIL (02/05/2019) |
#11 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
consulte cette doc,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | KKHALIL (02/05/2019) |
| probléme ventilateur moteur 206 hdi 2l | jos | Peugeot, Citroën | 48 | 06/04/2019 10h26 |
| probleme ventilateur habitacle 406 | twisterelectro | Peugeot, Citroën | 21 | 14/03/2018 16h20 |
| probleme ventilateur | pedretinho | Automobile en général | 0 | 03/06/2015 16h55 |
| moto ventilateur petite vitesse 207 essence | jardini | Peugeot, Citroën | 5 | 28/04/2015 07h42 |
