Vieux 02/04/2019, 07h29   #1
jasonics
Avatar de jasonics
jasonics is on a distinguished road
Thumbs up megane 3 uch-2010
jai une megane 3 bcm x95 L2 -origine a ete detruit par une mauvaise cc. jai pu lire le 12 digit code avec zedfull ,le nec D76fxxxx se lis sans prob avec zf qui montre meme le code. le soucis que jai c en programmant une autre bcm meme numero , utilise renault ecu tool . pour programmer la carte dorigine il faut savoir le isk hi-lo ou le 12 digit pin,en introduisant le 12 numero ,je recois le pin ok ,next step introduce the card, la jai comme reponse -carte vierge ou non attribue a la voiture, ce qui est faux. la carte est bien celle du voiture.jai le dump lu par ZF 64kb. est ce possible quelqun peut lire isk hi-lo from dump. le 12 digit code est 6212AE0492FE. jai comme dout que le nouveau bcm est Hs-c une occassion que jai vierginiser avec renault tool. merci pour vos idees et aide davance.
Type de fichier : rar module213-ZF.pincode.rar (4,6 Ko, 30 affichages)
jasonics est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2019, 09h15   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
avec l'ancien bcm dans la voiture si tu fais " read identification " avec ecu tool tu as quoi ? regarde sur la droite si il te donne l'isk, une fois noté tu met bcm d'occasion puis vierge avec ecutool puis apprentissage du bcm avec isk puis tu reprogramme ta carte encore avec ecu tool
Minimox (28/05/2024)
Vieux 02/04/2019, 12h13   #3
jasonics
Avatar de jasonics
salut je vais essayer ,car le mcu est encore lisible avec zf sur table mais la carte mere est brulee dun cote, due a une Court circuit. je vais connecter ,esperons que je puisse lire isk. sinon pourquoi avec le pincode ca marche pas. le dump de 64kb est ce que le isk et le pincode nest pas dedans. si quelqun pouvait decrypt le dump. aussi il ya une autre bcm version 5 porte ,vierge -je vais esayer pour voir si c pa le bcm V 2porte qi est Hs. merci
---------- Post added at 12:13 PM ---------- Previous post was at 12:06 PM ----------
jaioublie ,en introduisant le 12 digit code, il te dis introduire carte dorigine, c fait avec repronse error 5 carte pas pour la voiture ou vierge. jai meme essayer en nintroduisant pas de carte = la meme reponse carte pas pour la voiture/ vierge. meme si je met ou pas la carte dans le reader jai la meme reponse.,comme si la carte ne se detecte pas, par contre le led du lecteur clignote.
Vieux 02/04/2019, 12h30   #4
progdebutant
Envoyé par jasonics Voir le message
le mieux si tu as ecutool et le vehicule à dispo connecte l'uch d'origine et fais un " read identification " deja pour voir
Besoin aide FAP Megane 2010 1.5 dci Hilal8 Réparation & Programmation 1 23/10/2016 14h03
poulie vilo megane 2010 mot K9K F830 magaratz Renault, Dacia, Nissan 4 10/09/2015 12h59
Megane 3 de 2010 jardini Renault, Dacia, Nissan 4 09/11/2014 15h33
Compteur megane 3 2010 HS? Buzz Tableau de bord (Dashboard) 3 30/04/2013 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h29.
