Vieux 02/04/2019, 16h44   #1
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Par défaut Psa dcm 3.4 immo vierge
J'ai besoin d'aide pour verginizer peugeot 407 hdi 2.0l dcm 3.4.
Merci d'avanceecu dcm3.4 original dump.bin
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2019, 19h25   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
je te le met ,mais tu ne diffuse pas
j'ai mis du temp a chercher,donc je ne veut pas que ce soit pillé sur la toile
passe en mp
Type de fichier : rar 95320 DCM 3.4 virgin.rar (158 octets, 23 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
fouad19764 (02/04/2019), louay (07/04/2019), nabiiil (17/04/2019), poze (29/06/2020)
Vieux 02/04/2019, 19h29   #3
yann3
Avatar de yann3
ton pin code est = GYEN
Vieux 02/04/2019, 20h39   #4
fouad19764
Merci beaucoup cher ami
Vieux 03/04/2019, 14h30   #5
fouad19764
Apres essai du fichier le appareiage ne pass pas,apparaige immposible???
Merci de maider a resoudre ce souci.
Vieux 03/04/2019, 15h08   #6
yann3
Avatar de yann3
bsi d'origine?
tu as fait tout les codages avant l'appairage?
fouad19764 (08/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 15h29   #7
fouad19764
Heu ..non,jai pas fait de codage,pour etre franch je ne sait pas comment proceder
---------- Post added at 13h29 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Bsi pas dorigine ,justement je cherche un fichier vierge pour bsi jc bsi 2004 h05 01020705 96 601 069 80,merci de maider a faire le necessaire
Vieux 03/04/2019, 15h52   #8
sam69
Avatar de sam69
Envoie le dump de la bsi
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2019, 16h00   #9
fouad19764
voila le dump
Type de fichier : bin bsi 2005 h05 original readed.bin (16,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 03/04/2019, 18h36   #10
yann3
Avatar de yann3
il faut faire les codagesen premier (demandé par l'ecu) le code pin,ensuite injecteurs,egr,pompe hp,et il me semble abs,puis faire ton appairage avec le bsi
si ton bsi est codé alors ca demarre
sinon il faut au moins coder le pin dans le bsi pour demarrer
Vieux 03/04/2019, 19h22   #11
fouad19764
Jai fait tous apres pin vien le message appairage immposible
Je vais essayer de recuper les dump du calculo et bsi ancien(griller a cause inveerion polarite) et les mettre sur les nouveau,esperant que cava marcher.
Vieux 04/04/2019, 10h35   #12
yann3
Avatar de yann3
c'est bizard tout ca
normalement lors du codage injecteurs,le premier ok et les autres tu devrai avoir erreur cs,donc ils sont a recoder apres l'apparage dans les telecodages simple
tu ne pourra pas demarrer sans les codages injecteur et ca fonctionnera sur 2 pattes jusqu'au telecodage pompe hp
Vieux 04/04/2019, 13h02   #13
yann3
Avatar de yann3
mokranemoha
ton dump ne fonctionnera pas,deja testé plein de manip la dessus,la seul fonctionnel est celle que j'ai mis
Vieux 04/04/2019, 13h12   #14
fouad19764
Bonjour,merci pour votre support.
Ca na pas marcher,est ce quelqun a un dump vierge bsi 2004 h05.
Je vais tous reprogramer et voir ce que ca donne.
Vieux 04/04/2019, 16h32   #15
yann3
Avatar de yann3
je ne comprend pas ton histoire
l'ecu a un pin =GYEN
ton bsi a un pin=VVKN
explique moi comment tu as put rentrer le vin dans l'ecu,si celui du bsi n'est pas le meme.
la valise te refusera obligatoirement le code que tu lui injecte.
soit aucun codage ne passe,soit tu code celui du bsi
explique un peut plus ta manip,par ce que la j'ai l'impression de perdre mon temp dans un post bizard
---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h30 ----------
quel est l'eeprom bsi?
Immo vierge dcm 1.2 VISVAL Immobilizer dumps/solutions 8 02/04/2018 18h57
Immo Vierge BSI 307 J03 Nikola25 Immobilizer dumps/solutions 6 13/10/2017 21h23
immo off ou immo vierge : kesako Terranhunt Immobilizer dumps/solutions 6 13/05/2015 12h05
immo vierge ou off ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 0 25/03/2015 09h41
immo vierge universal immo decoding romrs Immobilizer dumps/solutions 20 03/01/2012 18h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
