Vieux 02/04/2019, 17h13   #1
tony206
Avatar de tony206
tony206 is an unknown quantity at this point
Par défaut C3 1.4 VTi EP3C 8FP €5 P0366
je rencontre un problème avec une C3 1.4 VTi BVMP EP3C €5
suite au remplacement des soupapes impossible de pouvoir supprimer le défaut P0366
meme après réinitialisation via diagbox de l’apprentissage des déphaseurs
juste après le démarrage le P0366 persiste
le calage de distribution est parfait
quelqu'un a déjà eu ce soucis
tony206 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2019, 18h43   #2
Tony336
Avatar de Tony336
Tony336 is on a distinguished road
P0366 -> Capteur d'arbre à cames B, ligne 1 - plage de mesure/performance du circuit.
Capteur ou probleme de faisceau a mon avis
Tony336 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post:
Tof02770 (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 20h38   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as remplacer les soupapes admission ou echappement?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2019, 21h05   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
permutes les électrovannes pilotage distribution
pour voir si a la lecture , le défaut ce déplace sur l'autre arbre a came
dans ce cas changer électrovanne
lorsque on ouvre les moteurs thp et vti , ne pas hésiter a remplacer
chaine et tendeur (Kit distribution ) .
calage ok , calé avec kit Calage distribution PSA ????
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
barthdu22 (03/04/2019), prinzo57 (02/04/2019), Tof02770 (02/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 11h40   #5
tony206
Avatar de tony206
bonjour a tous merci pour vos réponses,
les soupapes échappement et admission ont été remplacées
la chaine a été calé avec les outils PSA
je trouve que mes courbe de signaux des capteurs de reference cylindre (admission en vert et échappement en rouge) ne sont pas très propre comme si j'avais du parasitage
en ce qui concerne le déphaseur et l’électrovanne d’échappement ils ont étés remplacés ainsi que les 2 capteurs
une idées?
Type de fichier : jpg Sans titre (3).jpg (41,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 04/04/2019, 15h57   #6
tony206
Avatar de tony206
rectification , je n'avais pas le bon potentiel de reference a oscilloscope
Type de fichier : jpg Sans titre (3).jpg (63,1 Ko, 14 affichages)
Vieux 04/04/2019, 19h11   #7
Tony336
Avatar de Tony336
La voiture demarre correctement ?
La batterie est bien chargée ?
Les valeurs du capteur pmh sont bonne par rapport a la consigne ?
Vieux 04/04/2019, 20h22   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as pris les signaux aux bornes des capteurs, reprends les aux bornes du calculateur (direct au cul)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
