Vieux 04/04/2019, 00h27   #1
pouic98
Avatar de pouic98
pouic98 is an unknown quantity at this point
Par défaut climatisation defectueuse
Bonjour a tous
je possede une megane 3 1.5 dci et je suis en panne de clim
la clim a donner des signes de faiblesse vers le 15 fevrier....
j'ai fait recharger fin fevrier et 15 jour apres rebelote plus de clim....
je sais que l'on est au printemps mais il risque de faire chaud bientot
un idée de la panne ?
pouic98 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2019, 08h22   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Un contrôle de fuite a été réalisé ?
Il manquait du gaz, à l'intérieur du circuit ?
akasa67 (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 10h20   #3
pouic98
Avatar de pouic98
oui fin fevrier je suis aller chez feu vert pour faire remplir sans detection de fuite et ca a fonctionner 15j.....
je pense a une fuite....mai ou?
Vieux 04/04/2019, 11h30   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Plein de causes possible !
Le compresseur se met en route déjà ??
La fuite peut venir des raccords rapides, de l'évaporateur, du radiateur, etc ....
Si tu a a ta dispo lampe à UV, lunettes, et traceur ça peut aller vite !
Sinon, a part voir un pro, je ne connais pas de solution miracle !
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 04/04/2019, 17h42   #5
pouic98
Avatar de pouic98
j'ai rdv chez renault demain matin pour rechercher la fuite.....
j'espere qu'ils vont trouver quelque chose qd meme!!
Vieux 04/04/2019, 17h52   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami à mon avis condenseur hs..
Vieux 04/04/2019, 18h09   #7
pouic98
Avatar de pouic98
je vous tiens au courant d'ici demain soir je pense
je pense au condenseur ou a un flexible.....
Vieux 06/04/2019, 11h42   #8
pouic98
Avatar de pouic98
bon recherche de panne effectué chez renault, c'est un tuyau hp entre condenseur et compresseur qui fuit
sertissage entre tuyau souple et fixe defectueux
bilan 150€ le diag
devis reparation 600€ euh.....
question peut on le faire soit meme?
The Following User Says Thank You to pouic98 For This Useful Post:
Pilouf (07/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 13h16   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Oui , tu peux remplacer ton flexible car si renault à fait son travail il y a obligation de vider le circuit si une fuite est détecté .
Par contre si ton circuit n'est pas vide , cela n'est pas recommandé d'ouvrir le circuit ( pression et surtout gaz dans la nature )
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Pilouf (07/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 13h25   #10
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
Bonjour, je suppose que renault ta rendu la clim vide ce qui ne devrait donc pas poser de soucis pour toi et changer le tuyau , pense a vérifier si les joints sont fournis .
il est recommander de changer la bouteille déshydratante pour toute ouverture du circuit .
prévois des bouchons pour éviter la mise du circuit a l air libre
pense a huiler tes joints neuf , il en reste toujours dans le flexible ou autres organes quand on démonte , pas besoin d acheter cette huile pour ça , c est pas donner.
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2019, 13h37   #11
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
salut pour moi erreur de diag de feu vert
pour recharger une clim defectueuse on tire au vide avant de recharger donc detection de fuite et apres on recharche
apres changement de ton flexible retourne chez eux et demande une recharge gratuite
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2019, 13h40   #12
pouic98
Avatar de pouic98
theoriquement oui la clim est vide
par contre je ne sais pas ou se trouve la bouteille dehydratante.....
apres est ce que les bouchons sont vraiment obligatoire car je n'en ai pas....
pour les joints normalement sur un tuyau neuf ils sont fournis.....
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Envoyé par michel13 Voir le message
oui je pense qu'ils ont mal fait leur boulot....ils ont bien tirés au vide mais pas rechercher la fuite.....
Vieux 06/04/2019, 14h19   #13
pouic98
Avatar de pouic98
bon après j'aimerais un coup de main de personnes qui ont déjà démonté tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'a ce fameux tuyau
Vieux 06/04/2019, 22h41   #14
michelméca
il va falloir que tu t investisse un peu , pour trouver ce tuyau il est en sortie du CP et va se brancher sur le condenseur .
les bouchons ne sont pas nécessaire si ton intervention est rapide car il reste toujours du gaz dans le circuit et empèche l air de rentrer en s échappant .
il arrive que le déshydrateur soit fixer sur le condenseur , pour trouver, il faut suivre la tuyauterie .
Vieux 06/04/2019, 22h46   #15
pouic98
Avatar de pouic98
bon le tuyau je l'ai trouve sur ebay pour 40€
pour ce qui est du gaz, je pense que c'est vide vu que renault a enlever le gaz a la vue de la fuite pour eviter de relacher du gaz dans l'atmosphere....
est ton vraiment oblige de changer le deshydrateur?
renault dans leur devis ne me le facture pas....
Défaut direction défectueuse Audi A5 tlamsi Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 13/11/2018 07h57
Ma VCI est elle defectueuse? ritchy31 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 09/05/2015 16h56
Climatisation 208 Yougataga Peugeot, Citroën 4 01/11/2014 19h29
Prise diagnostique défectueuse sur Mégane 3 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 11 04/06/2013 22h21
la climatisation ajibmen Systeme de climatisation 1 21/05/2013 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h38.
