| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
salut a tous
je cherche le pin pour un berlingo 2013 eeprom 95128 merci ---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h38 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/f...?t=381&page=83 le dump est la |
salut l'ami
quel marque le bsi ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ricou8333 (05/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slm . ton pin est mqd6 ou 6dqm
code pin : 4A9K ou K9A4 |
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | ricou8333 (05/04/2019) |
salut c'est pour ca que je demande le modele car trop de pin différent sinon
pour moi 4A9K que l'on peut voir inscrit 2 fois dans le dump |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami voilà ton code pin 4A9K en attends un retour
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | ricou8333 (05/04/2019) |
salut a tous merci pour vos reponse
voila je met tous les code qui ne passe pas que j ai essayer avant de faire appel a vous QTCE ECTQ 4A9K K9A4 8515 MECT TCEM le seul que je n ai pas essayer c est celui de M abba mqd6 j ai pas compris j ai fait quelque recherche et apparemment le code serais codé |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NRCM,RCMS ou a l'envers qui apparait aussi
Quel marque l'ami le bsi ?
Pin codé à partir de 2015 seulement je crois Sinon post le dump du calculateur d'injection |
Pour moi ton code est :K9A4
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | Y.B tec (15/04/2019) |
c'est ce qui semblerai dams le dump,mais il dit que ca ne fonctionne pas,donc peut etre pas le meme pin dans l'ecu
salut a tous
alors j ai essayer mqd6 ou 6dqm ne fonctionne pas je vais refaire l essaie avec k9a4 car quant je l ai essayer je n avais peut être pas attendue assez longtemps j avais fait trop d essais je vous tiens au jus quant mon pote reviens |
et essais d'avoir le dump ecu,pour confirmer le potentiel pin
#15 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ton pin est K9A4 avec ton vin sur le serveur.
| The Following 6 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post: | jah83 (11/04/2019), jean-marc 10 (12/04/2019), progdebutant (11/04/2019), ricou8333 (15/04/2019), Y.B tec (15/04/2019), yann3 (11/04/2019) |
| crash citroen berlingo 2013 autoliv 626181200 | solution auto | Airbag | 23 | 10/09/2020 16h18 |
| Clear berlingo 2013 | JEAN-CLEM | Airbag | 9 | 21/10/2016 01h43 |
| off berlingo 2013 edc16c34 | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/02/2015 13h27 |
| Berlingo 2013 supprimer la fermeture automatique | mick711 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 09/12/2014 20h06 |
