Vieux 04/04/2019, 19h13   #1
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut Immo off edc15c
BONJOUR LES AMIS AVEZ VOUS UN OFF POUR CITROËN EXPERT 2L 3 FICHES BOSCH 0281 011 342 EDC15C2 97 SUR LA 29F400BT OU 5P08 PAS DE BSI BOITIER TEXTON MERCI POUR VOS RÉPONSES JOINT LES FICHIERS MERCI
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2019, 19h31   #2
Pouvoir de réputation: 276
slt l ami pas bon ton eeprom
VISVAL (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 19h32   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
slt l’ami voila fais un retour comme dabe ;)
Type de fichier : rar OFF EDC15C2 0281 011 342 TEST OK 100%.rar (165,5 Ko, 7 affichages)
VISVAL (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 19h35   #4
Envoyé par Tof02770 Voir le message
slt comment tu a fais le off sont fichier et pas bon ..
VISVAL (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 19h40   #5
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami j'ai un dans mon dossier ;) et déjà essayé plusieurs foix et ça demmare au quart tour
The Following 2 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
akasa67 (04/04/2019), VISVAL (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 19h41   #6
daccort du coup sait ok.. si ton off et ok
Dernière modification par akasa67 ; 04/04/2019 à 19h49.
Tof02770 (04/04/2019), VISVAL (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 19h56   #7
Tof02770
Avatar de Tof02770
En attent retour mon ami ;)
VISVAL (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 20h39   #8
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut Immo off
Envoyé par tof02770 Voir le message
en attent retour mon ami ;)
merci donc a faire sur la 5p08 merci
Vieux 04/04/2019, 23h16   #9
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut Immo off
Salut retour apres test ca a pas marche pas activation de la pompe a gazole démarre au stars pilote apres s arrête au diag ne rentre pas dans le calculo des ides je suis preneur merci
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
Vieux 04/04/2019, 23h18   #10
Slt l ami le voyant moteur s allume t'il au contacte..
VISVAL (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 23h22   #11
VISVAL
Avatar de VISVAL
slt l ami le voyant moteur s allume t'il au contacte..
salut oui voyant moteur ok merci
Vieux 04/04/2019, 23h24   #12
re je me suis relever expret lol si démarre pas avec sa ta un autre soucis l ami pass dans ta boite ...
Type de fichier : rar off jumpy ok.rar (402 octets, 4 affichages)
VISVAL (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 23h38   #13
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut immo off
Je test demain et donne le retour merci modérateur toujours a l'ecoute merci
Vieux 04/04/2019, 23h40   #14
Envoyé par VISVAL Voir le message
Pas de soucis l ami..
VISVAL (04/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 08h43   #15
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami le immooff et déjà tête plusieurs foix essayé de voir ta panne shunt relais double.pour tourne la pompe ou allumette la direct pr testé et contrôle tous tes relais et fusible ;)
VISVAL (05/04/2019)
Remap bosch edc15C TITITNT Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 20/05/2018 18h55
immo off sur edc15c 20281010996 BOD69 Immobilizer dumps/solutions 2 29/02/2016 17h17
dump Alfa 156 2.4 jtd 0 281 001 890 edc15c- Xav Immobilizer dumps/solutions 1 25/08/2013 18h08
Alfa 156 2.4 jtd 0 281 001 890 edc15c-5.8 skens Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2010 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
