Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
Vieux 07/04/2019, 13h50   #1
baxR
Avatar de baxR
Pouvoir de réputation: 9
baxR has a spectacular aura aboutbaxR has a spectacular aura about
Par défaut Sprinter 518cdi
Bonjour, j’ai un sprinter 518cdi 184 de 2007 qui en mode dégradé avec dtc
2510-001 Y-74/1 régulateur de surcompression
23006-002 Tension d alimentation 2 des capteurs
Est ce que quelqu’un pourrait me renseigner sur ce régulateur Y74/1 ? J’aimerai y jeter un œil pour commencer
baxR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2019, 19h54   #2
baxR
Avatar de baxR
Personne ? ☹️
Vieux 07/04/2019, 20h33   #3
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
bounsoir voila l'ami regualtateur sur turbo
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
https://mega.nz/fm/0zoBBB7C
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
baxR (08/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 21h00   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
Y74 c'est régulateur de pression GO (a confirmer )
installe toi starfinder , c'est des codes que tu trouves sur le soft avec
image et localisation du composant
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5544363
c'est top et tu peux pas te tromper
c'est un module complémentaire a XENTRY et DAS (softs diag)
baxR (08/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 23h52   #5
YACPAC
Avatar de YACPAC
YACPAC is an unknown quantity at this point
slt,je travail chez une société de transport.nous avons 70 sprinter ,j'ai vue ce problème sur ces véhicules "mode degrdé" (symbole Anti Dérapage)
la solution est :
-debranché le calculateur moteur et le nettoyer avec le compresseue d.air sans metre un produit de nettoyage.
marche 100% inchalah
bonne chance ami
YACPAC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YACPAC For This Useful Post:
baxR (08/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 08h14   #6
baxR
Avatar de baxR
Merci vos infos ! Je vais regarder ça et tenter le coup de soufflette aussi
@zenata
Module complémentaire donc ne fonctionne pas sans das ? Merci l’ami
Vieux 08/04/2019, 10h02   #7
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par baxR Voir le message
@zenata
pas besoin d'installer DAS ou Xentry
Mercedes StarFinder - Schémas de câblage, photos avec connecteurs et localisation des composants pour véhicules Mercedes.
navigateur .. IE 9-10
CPU: Pentium / Athlon 2 GHz ou supérieur
RAM: 512 Mo de mémoire système
Disque dur: 5 Go d'espace disponible
DVD ROM
Année: 2016
Win: Windows XP; Windows Vista; Windows 7; Windows 8; Windows 10 (32 et 64 bits)
fonctionne avec internet explorer 9 ou 10
Donc , il faut bien l'activer
pour le coup de la soufflette , je suis septique ...........
baxR (08/04/2019)
Vieux 09/04/2019, 22h46   #8
baxR
Avatar de baxR
Jai installer Starfinder et c'est parfait j'ai pu trouver mon bonheur, très pratique, merci Zenata !
The Following User Says Thank You to baxR For This Useful Post:
zenata (09/04/2019)
DPF EGR OFF sprinter 211 azwa44 Chiptuning 7 10/09/2018 17h56
sprinter 211 IYAD12 Tableau de bord en général 0 28/01/2017 10h41
defap sprinter ecu sprinter EDC16 CP31 A 646 150 63 78 0 281 013 811 CR4.20 HW 40 geniehex Préparations moteur 0 25/09/2016 19h46
sprinter sam69 Immobilizer dumps/solutions 2 08/01/2016 13h02
egr off sprinter 906 MALLATATEF Chiptuning 3 14/07/2015 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
