Vieux 08/04/2019, 19h50   #1
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut Salut immo opel
Salut un copain aurait un off pour opel safira b 2005 100cv bosch 0281 012 549 merci
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2019, 00h30   #2
Tof02770
Avatar de Tof02770
Sltt l'ami désolé Immo pas possible,peut virginizar puis avec les touches de programmation OPCOM
VISVAL (09/04/2019)
Vieux 09/04/2019, 01h57   #3
VISVAL
Avatar de VISVAL
Envoyé par tof02770 Voir le message
sltt l'ami désolé immo pas possible,peut virginizar puis avec les touches de programmation opcom
merci vierge sur la 95160 merci
Vieux 09/04/2019, 17h50   #4
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut immo off
Salut un ami peut me faire le off sur eprom 95160 opel zafira 1.9 cdti merci
Type de fichier : bin 95160 ECU BOSCH OPEL ZAFIRA B 1.9 CDTI 100CH 2005.bin (2,0 Ko, 2 affichages)
Vieux 09/04/2019, 18h21   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par VISVAL Voir le message
Slt,off = Julie (edc 16c39 pour Fiat!! ).Il te faut faire un vierge plus codage.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jah83 (09/04/2019), prinzo57 (10/04/2019), VISVAL (09/04/2019)
Vieux 09/04/2019, 18h42   #6
VISVAL
Avatar de VISVAL
slt,off = julie (edc 16c39 pour fiat!! ).il te faut faire un vierge plus codage.
bonjours chaoui05 merci pour ta réponse jais un émulateur julie vous pouvais me donner des explication merci pour votre aide
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
Salut jais regarder sur julie le edc 16c39 a une eprom 95640 sur le mien une 95160 merci
Vieux 09/04/2019, 19h14   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Il te l as dit c est pour fiat. Opel c est vierge et tu récodes
chaoui05 (09/04/2019), fenril68 (10/04/2019), VISVAL (09/04/2019)
Vieux 09/04/2019, 19h25   #8
VISVAL
Avatar de VISVAL
merci pour ta réponse qui peut faire un vierge de cette eprom merci
Vieux 10/04/2019, 15h17   #9
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami j'ai cherché pr vierge pas trouvé désolé mais bizarre il a personne pr t'aide les Opel pas truc à ts le monde je pense lol
---------- Post added at 13h17 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
Normalement à ma connaissance opcom fais reset ecu donc des vierge essayé ou si non renseigné avant ce lance l'ami
The Following 2 Users Say Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
jah83 (10/04/2019), VISVAL (10/04/2019)
Vieux 10/04/2019, 15h54   #10
jah83
Avatar de jah83
Jamais fait sur ce modèle mais pour la procédure je dirai. Recuperer code pin ECU occasion, reset avec opcom. Récupération pin véhicule. Soit sur ECU ori soit bcm, dash, etc... Et récoder ECU occasion avec Pin ori avec opcom. Changement de vin aussi t en qu à faire
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (11/04/2019), prinzo57 (10/04/2019), Tof02770 (10/04/2019), VISVAL (10/04/2019)
Vieux 10/04/2019, 16h44   #11
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut Immo off
Merci les amis jais eut le même caculateur changer la 95160 du vieux pour l'occasion même problème opcom ne trouve pas l' ecu donc impossible de rentre dans ecu est de retire le pin avec zedfull mais impossible
Vieux 10/04/2019, 16h48   #12
jah83
Avatar de jah83
C est que c est peut être tout simplement pas ça le problème. Déjà normalement même sans rien toucher en branchant ton ECU occasion tu devrais avoir la com. Si c est pas le cas ECU occasion HS aussi. Ou alors le problzme n est pas l ECU. Je penche plutôt pour la deuxième solution
chipshop (11/04/2019), fenril68 (10/04/2019), prinzo57 (10/04/2019), VISVAL (10/04/2019)
Vieux 10/04/2019, 19h51   #13
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut Immo off
merci pour ta réponse je vais regarder l' arrivée des fils a ecu vérifier les fusibles encore merci
Vieux 11/04/2019, 10h45   #14
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami c'est un bizarre ton histoire ecq t'arrive à communiquer avec diag simple genre delphie ou autocom?
Normalement je pense que oui essayé de voir parfois opcom à du mal à ce connecter et ecq ta batterie bien charger aussi
VISVAL (11/04/2019)
Vieux 11/04/2019, 14h36   #15
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut Immo
slt l'ami c'est un bizarre ton histoire ecq t'arrive à communiquer avec diag simple genre delphie ou autocom?
bonjours ami je rentre pas dans le cmi colonne je pense que cest lui qui donne ce probleme
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
Tof02770 (11/04/2019)
salut je chercher un epprom immo momo59490 Immobilizer dumps/solutions 6 10/11/2016 19h54
salut a toutes et a tous immo off delphi dccr mexicain Immobilizer dumps/solutions 8 01/03/2016 19h11
immo off opel stephane Immobilizer dumps/solutions 4 19/01/2015 18h24
Salut immo off 1.4 hdi nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 5 04/11/2013 10h35
Salut a tute immo viarge 206 manite nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 0 01/10/2012 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
