Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 08/04/2019, 23h12   #1
murat
Avatar de murat
murat is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant moteur P1275 sur nissan
Je vous explique mon cas sur mon Nissan Pathfinder, une version familiale du Nissan Navara pour vous donner une idée.
voici la petite histoire:
J'allais faire le plein de gasoil quand le véhicule à commencé à ralentir. Beaucoup de monde vont croire que je n'avais plus de gasoil sauf que la veille j'avais confié mon véhicule à mon voisin pour un déménagement de 10km et il a mis 15L ce qui fait très peu pour un gros moteur qui boit du 10 à 12L au 100KM . il devait me suffire juste pour que j'aille à la pompe mais la poisse je suis tombé en panne. j'ai versé un bidon de gasoil et j ai fait le plein par la suite sauf que le voyant moteur c est allumé et bridé le véhicule par la suite , plus de pression.
J ai changé le filtre gasoil et lu l'anomalie P1275 avec un ELM127. J ai un ami qui va me passer la valise histoire de voir si le code persiste et si ce n'est pas le calculateur qui s'est mis en défaut. ce qui est fort probable. j'espère que ce n est pas la pompe HP qui est HS car cela voudrait dire qu il m aura coûté cher le déménagement de mon voisin en retraite. Je vous tient au courant pour la suite.
murat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2019, 08h31   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Regarde la:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=16371
Post n°9 de notre ami Zenata
Vieux 11/04/2019, 07h17   #3
murat
Avatar de murat
Ok merci, je vais essayer, je vous tiens au courrant
Vieux 20/04/2019, 13h38   #4
murat
Avatar de murat
Bonjour tout le monde,
Pour les nouvelles, avec mon ami on a passé la voiture à la valise. Et cela a donné un code erreur constructeur. Du coups j ai déposé la voiture au garage nissan à colmar pour diagnostic et devis. Je vous tient au jus, des que j ai des nouvelles.
Vieux 20/04/2019, 19h19   #5
salut de l'air a dut passer dans la rampe et panne !!, il faut essaye de calibrer le capteur de pression rail
Vieux 07/05/2019, 15h27   #6
murat
Avatar de murat
Je viens de recevoir le diagnostic c est la sonde pompe qui est défectueuse.
Vieux 15/05/2019, 12h14   #7
murat
Avatar de murat
Par défaut Résolu
J'ai récupéré mon path au garage et ils ont changé la sonde de la pompe à injection et réinitialiser le calculateur. Ca a l air de marché, j espère que cela aidera ceux qui ont ce problème, c est une panne connu chez nissan sur les path, x-trail.
"RÉSOLU"
code defaut P1275 sur nissan x-trail electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 21 09/08/2020 11h28
voyant airbag nissan qashqai clignote electro_bordeaux1 Airbag 6 22/10/2017 19h05
voyant moteur karera 1 Voyant et led 19 13/07/2017 16h34
voyant moteur Monsieur _59 Voyant et led 49 06/05/2017 15h44
probleme voyant rouge nissan qashqai midomachakil Renault, Dacia, Nissan 6 25/02/2017 14h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h43.
