Vieux 12/04/2019, 22h06   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut Dtc off
salut a tous, j ai un soucis recopie EGR sur master 2.5 DCI 150 EDC16C36
un OFF sur P0409 m arrangerait.
Type de fichier : zip master flash ori.zip (596,3 Ko, 7 affichages)
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2019, 19h46   #2
RALPH
Avatar de RALPH
c est la poisse j ai perdu la sural, il ne tire plus; j ai remis la flash origine pareil, mon EV turbo n est plus piloter, pas fils couper.
ECU hs j ai regarder je n est pourtant rien abime ni broche casse
Vieux 17/04/2019, 19h49   #3
salut si la vanne EGR est ouverte !!! pas de turbo !!
RALPH (18/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 19h54   #4
RALPH
Avatar de RALPH
mon débit air est bon je suis 630 mg/coup
Vieux 17/04/2019, 20h26   #5
oui c'est bon pour la masse d'air, et l'ELCV régulation de pression turbo ??
RALPH (17/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 20h42   #6
RALPH
Avatar de RALPH
j ai justement regarder mais pas le paramètre RCO EV turbo, une chose est sur rien ne sort de ecu. par contre EGR OFF na pas marcher parce j ai une consigne ouverture EGR avec un écart de débit en conséquence.
mais pas default pour autant. j ai remis la FLASH origine avec EGR débrancher pareil pas puissance alors qu il rouler avant comme ca. j aurais abimer quelque chose en l ouvrant!! je vois rien en visuel en tous cas!!!
Dernière modification par RALPH ; 17/04/2019 à 20h47.
Vieux 17/04/2019, 23h04   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
decolle le pcb et repasse toutes les soudures des transistors derrière le côté pâte thermique
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
RALPH (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 06h23   #8
RALPH
Avatar de RALPH
je pense aussi que le problème est physique
Vieux 18/04/2019, 19h55   #9
RALPH
Avatar de RALPH
j ai essayer un autre ECU pareil, pas de default et je n est pas de paramètre RCO EV turbo que consigne de suralimentation qui elle est cohérente mais je n est pas commande de EV ;
j ai essayer avec la flash modifier noegr nodtc.
Vieux 18/04/2019, 20h30   #10
RALPH
Avatar de RALPH
j ai compris et honte a moi je suis sur que j ai mélanger la flash avec un 100CH, je m excuse d avoir fait perde du temps a tous le monde pour une étourderie que devrait pas arriver; si un OFF sur P0409 sur cette flash est possible. si personne ne veut je comprend et peut vouloir qu' a moi même.
Type de fichier : zip ORI MAPS MASTER 150 CARLOS BELLE M.zip (593,0 Ko, 5 affichages)
Vieux 18/04/2019, 20h37   #11
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par RALPH Voir le message
Salut l'ami,
DTC remover me dit taille: de fichier incorrect
Ont parle bien d'un edc16c39?
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
EDC16C36 pardon
RALPH (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 20h53   #12
RALPH
Avatar de RALPH
oui EDC 16C36 il est compresser
Vieux 18/04/2019, 20h55   #13
WJon
Avatar de WJon
Oui je l'ai décompresser, sélectionné edc16c36 Renault et DTC remover me dit taille de fichier incorrect... J'ai regardé il fait 2mo ce qui me semble pas déconnant pour du edc16.
https://diagrepaauto.fr
Vieux 18/04/2019, 20h58   #14
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut avec dtc remover il faut passé par nissan..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
RALPH (18/04/2019), WJon (18/04/2019)
Vieux 18/04/2019, 21h01   #15
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par many888 Voir le message
Si je prends nissan je n'ai que continental SID305 comme choix.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
