Vieux 13/04/2019, 11h58   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut (Débutant) Problème ouverture Odis
Salut à tous les amis
Débutant dans le monde Odis et galérien d'installation après pas mal de difficulter j'ai enfin pu installer le 5.0.6 de "AmineVag-Com" merci à lui pour le partage.
J'ai suivie un tuto video et forum afin de réussir et c'est OK, le 5054 est reconnu en USB et Bluetooth, seulement à l'ouverture du soft, la premiere page de mise à jour ou infos bloque note (Release notes) est vide.
Si je clique sur OK, une erreur survient avec une petite page popup m'informant que le programme Odis à rencontrer un problème et doit fermer avec de temps en temps un autre message de probleme d'ATI Radéon.
Si je laisse sans cliquer sur OK tout à l'air de fonctionner, parcontre on voit 2 pages d'ouverte sur la barre du bas. 1 la page Odis et l'autre la page (Release notes).
Pour les connaisseurs ou expérimentées comment faire pour arranger ce problème S.V.P ?
très grand merci d'avance, désoler d'être nul.
Type de fichier : jpg 20190413_113329.jpg (87,6 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg 20190413_113359.jpg (97,0 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 20190413_113424.jpg (89,4 Ko, 26 affichages)
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 12h38   #2
antonydu16
Avatar de antonydu16
antonydu16 is on a distinguished road
tu peux décocher la case pour ne plus avoir cette fenêtre au démarrage de odis.
peut tu nous dire les détails de ton erreur de odis, si tu accède au détail d'un fichier log dans le répertoire odis?
problème ati radeon bizarre c'est la carte graphique qui généré une erreur, cela peut venir de ta mémoire alloué dans les paramètres System surement pas assez élevée!
antonydu16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to antonydu16 For This Useful Post:
ElTurco (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 12h40   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Voici d'autres images prise depuis le PC directement pour être plus précis. Je viens de constater que si j'attends une ou deux minutes et clique sur la crois de la page "Notes de mise à jours" il est possible de continuer, après j'ai pas vraiment tester pour savoir si erreur pendant l'utilisation.
Bref c'est embêtant quand on se dit c'est cool, enfin... et finalement d'autres problèmes qui débarque
Type de fichier : jpg 20190413_122913.jpg (79,1 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 20190413_122840.jpg (91,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 20190413_122738.jpg (98,3 Ko, 19 affichages)
Vieux 13/04/2019, 12h51   #4
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par antonydu16 Voir le message
Salut Antonydu16 merci pour tes infos, effectivement je viens de voir qu'en décochant la case elle disparaît et me permet de continuer. Je vais allé sur démarrage afin d'essayer de le décocher pour ne plus avoir ce message.
Pas bien compris pour l'accés au details d'un fichier log dans le répértoire mais je vais faire des recherches.
Super merci pour l'astuce d'allouer plus de mémoire au programme ati radéon dans les paramètres du systeme.
Merci et respect à toi ☆Antonydu16☆
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
antonydu16 (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 13h37   #5
antonydu16
De rien, regarde dans le repertoire "offboard_diagnostic_imformation_system_servic e"
et ouvre le fichier "mcdserverlog.log" toute les information du dernier démarrage de odis
sont enregistré dedans, regarde si tu voie ton erreur. si pas d'erreur c'est peut être du
a aussi a ta mémoire alloué.
Vieux 13/04/2019, 17h23   #6
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci infiniment ☆Antonydu16☆ c'était exactement les pistes à suivre, je suis allé sur "mcdserverlog" mais pas vraiment compris, je pense que tout les actions réaliser sont enregistrer ?
En tout cas merci de m'avoir orienter, mon soucie était dù à la case "Activer le mode protégé au démarrage" À présent la page s'ouvre sans erreur et plus de programme qui doit fermer.
Voici la procèdure à effectuer si problème avec Adobe Reader ou similaire.
1) Lancez Adobe Reader.
2) Cliquez sur le menu Édition, puis sélectionnez Préférences.
3) Dans la liste Catégories, sélectionnez Protection (renforcée).
4) Décochez la case Activer le mode protégé au démarrage.
5) Cliquez sur OK.
6) Fermez Adobe Reader.
Et normalement tout est OK
Big respect à ☆Antonydu16☆ à ta disposition en charge de revanche,
Merci infiniment.
Vieux 13/04/2019, 20h09   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
J'ai pu faire un diag (vite fait) vraiment pas évident pour débutant, il faut lire et visualiser le max de video etc.. pour bien capter le systeme.
Pendant le démarrage, un popup de mise à jour s'est ouvert et à commencer à s'effectuer, j'ai cliquer sur "annuler" parcontre la page "Notes de mise à jours" n'a pas réapparu. Bref j'ai pu voir les défauts sans pouvoir les effacés
Maintenant on va se mettre en mode recherches, lecture, comprèhension et pratique.
Merci.
Type de fichier : jpg 20190413_190608.jpg (91,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 13/04/2019, 20h23   #8
antonydu16
oui lit le manuel car au début c'est un peut compliqué, il est très bien expliqué.
bon diag.
ElTurco (14/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 15h44   #9
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci Antonydu16 pour ton soutien, tout à l'air d'être OK mise à part au démarrage plus de lessage de bloc note mais une erreur ODS9013E qui génère la ptite croix en bas à droite de la page (visible sur la dernière image) mais ça fonctionne quand même malgrer cela.
J' ai vu dans des video sur Yout*** des exemple de diag et ils avaient aussi cette croix rouge (erreur ODS9013E) sur leurs PC, bref on ne vas pas demander le beurre et l'argent du beurre :)
Merci à tous pour vos partages
---------- Post added at 15h44 ---------- Previous post was at 15h42 ----------
Envoyé par ElTurco Voir le message
Ps: petite erreur de frape au début "au demarrage plus de (lessage) qui devraîr être plus de "message"
Besoin d'aide pour un débutant de débutant k211098 Probleme des membres 2 15/10/2016 18h44
problème d'ouverture a distance Audi A6 funzy74 programmation & synchronisation de clé 19 17/04/2015 10h42
Erreur Odis E à l'ouverture calculateur villa VAS5054, VCDS, ODIS 0 27/11/2014 12h54
probleme ouverture fgtech v52 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 3 22/08/2014 03h35
Problème ouverture des vitres class E ctophe33 Mercedes Benz 8 08/05/2014 00h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
