Vieux 13/04/2019, 20h53   #1
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Par défaut Question remplacement BCM
Bonjour a tous,
Une SEAT LEON FR 2.0 TDI avec bcm pq35 HS(pris d'eau),au diag pas de communication meme apres plusieurs tentation de reparation.
Ma question ,eest ce que le changement avec une autre bcm (neuf ou accaz) nécessite un codage?
J'ai vcds clone 18.9 et fvdi.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 21h16   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam fouad
oui , il y a du codage
https://forums.ross-tech.com/showthr...ules-with-VCDS
vortex (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 21h35   #3
fouad19764
Merci cher zenata, a priori je vais essayer le long coding helper esperant que je vais pas faire de degat,car lancien module et inaccessible.
Vieux 13/04/2019, 22h10   #4
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Slt, est il possible de lire son mcu et de le réinjecter ?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
fouad19764 (14/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 17h17   #5
fouad19764
Je vien vers vius pour retour,apres remplacement bcm ,coding ling coding helper ,copy suggested coding,paste in coding field,coding success,et apres adaptation remote key via cent elec,adaptation clear all 00 channel puis adapt,et le tour est jouer.
Merci pour votre support.
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
BAZBOZ (14/04/2019)
Remplacement bmt akasa67 Automobile en général 7 14/11/2017 22h09
Remplacement bsi hgrs Automobile en général 5 01/12/2016 11h20
remplacement ecu Manu08f Réparation & Programmation des calculateurs 2 03/08/2014 10h25
Remplacement BSI et ECU C3 asamba Réparation & Programmation des calculateurs 3 15/07/2013 19h48
remplacement ecu VAG electroman Réparation & Programmation des calculateurs 4 14/06/2009 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h51.
