Bonjour, je cherche un fournisseur de pièces pour ma boîte 8 cvt Multitronic.
J’avais un bruit de roulement sur le train avant de mon A4 b8 2,7 tdi, alors j’ai commandé et changé les roulement de roue avant, par contre le bruit de roulement persiste. J’ai remonté le véhicules sur pont pour regarder les sortie de boîte et là je vois qu’il y a du jeu sur le satellite droit du différentiel. Les ou le roulement à pris du jeu dans le différentiel. J’ai détecté le défaut mais Vag ne fournit pas les roulement au détail... mon plus gros problème est la. Donc si quelqu’un pourrai m’ai Pour me procurer les pièces... si j’ecoute Vag, il faut changer la boîte |
Il faut déposer le roulement pour relever la référence inscrite dessus, et voir si c'est possible de se le procurer chez un fournisseur de roulements. Par la même occasion, tu pourra vérifier qu'il n'y a pas de problème à l’intérieur du carter. Voir aussi, la complexité de l'intervention, cela exige des compétences.
C’est se que je voulais faire mais ouvrir et relever les réf, mais sachant que c’est ma seul voiture je ne peu pas l’ouvrir avant d’avoir trouvé une voiture de remplacement pour aller au travail. C’est pourquoi j’essaye de voir si éventuellement quelqu’un aurai des infos là dessus.
Déjà fouillé mais rien pas de référence
salam
combien de km ???? Moi , je changerais la boite par une d'occas je pars du principe que l'usure doit être général tu changes le roulement et 10000km apres une autre pièce qui va lâcher vu le temps et le cout de l'intervention je préfère m'orienter sur une réparation qui met toutes les chances et long terme de ton coté la vieille boite de coté pour récupérer les pièces qui pourront te servir plu-tard
Non pas sûr de l’occaz Car les voiture de se modèle on déjà 10ans donc et en 200000km sont largement atteint... donc je vais partir sur la répartition des roulements si ça ne va pas des échange standard sont entre 2500 et 3500€
Si quelqu’un à des infos je suis preneur
123roulement.com
| fournisseur clé | darty | Vente, Achat, Echange | 13 | 28/01/2018 21h48 |
| Vente pieces et boite multitronic 0AW et 01J | MECASOLUTION | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/01/2017 19h54 |
| Fournisseur Piéces , Consommable... | Adrien13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 17/11/2016 20h22 |
| Fournisseur Clé , carte | kdo75 | Outil de programmation | 7 | 02/04/2016 16h17 |
