IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 14/04/2019, 14h22   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut calculatreur non alimenter
j ai une clio dci 1.5 de 2004
j ai un doute que le calculateur est pas alimenter
(est j ai le voyant anti demarrage allume en fixe)
j aurai besoin de metre un plus pour alimenter le calculo
ECU DDR
qui peux me donne un shema svp ,
je joint le vf en mp si il le faut
merci vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2019, 14h52   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
regarde relais compartiment moteur, il lache souvent et l'alim part de lui
tu arrives a communiquer avec ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
hadil (14/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 15h33   #3
hadil
Avatar de hadil
Tu parle des 3 relais marron ...j ai contrôle ces relais
Vieux 14/04/2019, 18h32   #4
salut voyant rouge fixe prob antidem !! soit relaie conpartiment moteur soit uch hs !! ou simplement la clé essaye le double !?
hadil (14/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 19h54   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 72
slt regarde le faisceaux compartiment moteur si fils pas coupe par corrosion sa Vien de m'arriver gros +ou - juste en sorti après le cache porte relais dans la gaine
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
hadil (14/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 20h12   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 47
A contrôler aussi, bonne masse sur la tette d'amortisseur, si je pense au bon modèle.
Ne pas hésiter à gratter, la masse, je précise, au cas ou.
hadil (14/04/2019)
Comment alimenter bdm100 mecano13 Flasheur de calculateur 3 11/11/2018 19h46
alimenter directement ecu skikdi13 Réparation & Programmation des calculateurs 1 07/12/2017 15h39
406 coupe 2l2 hdi écu pas alimenter skeuf Peugeot, Citroën 18 11/12/2015 13h47
comment alimenter un galetto en 12v mindouza Electronique 13 06/12/2015 06h22
bsi c4 PICASSO NON ALIMENTER mouss35500 Peugeot, Citroën 6 05/07/2012 23h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h08.
