Vieux 15/04/2019, 13h02   #1
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut DPF sid 803 pour 307
salut j'ai essaye plusieur soft j'aurait besoin d'un dpf sur
SIMENS 5ws40029l-t
hw : 9655041480
sid 803
Type de fichier : rar calculateur 307 sid 803.rar (1,16 Mo, 11 affichages)
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2019, 17h55   #2
momo59490
Avatar de momo59490
sa pas marcher mokran deja essayer avec dpf remove voltat ecusaf
Vieux 15/04/2019, 19h22   #3
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
sa pas marché ses un peut léger comme réponse donne plus d'infos,ATR ESS travaile très bien sur ses model.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
klif26 (16/04/2019), momo59490 (17/04/2019)
Vieux 16/04/2019, 15h34   #4
momo59490
Avatar de momo59490
desole voi la plus de detail je vais vous expliquer j'ai essaye volta ecusaf et ton fichier le fichier et corrompue car la voiture ne demmare pas j'ai remis le fichier d'origine la voiture a demmare alors que j'ai injecte que l'MPC rien injecté d'autre
possible que le problème vient de mon coté car je transporte les fichier de pc en pc avec Clé usb
Vieux 16/04/2019, 18h54   #5
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Ton matériel fait bien le calcul du chks?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 16/04/2019, 19h41   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
avec swiftec et injection par BDM 100
Marche très bien sur SID803.
BDM100 calcul le checksum
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
momo59490 (17/04/2019), prinzo57 (16/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 12h13   #7
momo59490
Avatar de momo59490
mokran je pence quil faut que je verifie le cheksum je pence que c'est de la vien le probleme car quand je remais sont fichier d'origine sa fonctionne correctement , d'habitude quand je modifie un fichier je l'injecte sa me demande la confimation car le katag a reconnu que le fichier et modifier sa me demande le fichier original pour comparer et cheké le cheksum des 2 fichier et la le fichier s'injecte directement peut étre qui le fait pas pour le MPC car sur se model le fap off se fait sur le mpc
---------- Post added at 10h13 ---------- Previous post was at 10h12 ----------
mokran la lecture ok il y a pas probleme de se coté peut etre que volta ne fait pas corectement de fap off sur model
Vieux 17/04/2019, 13h59   #8
momo59490
Avatar de momo59490
mokra c'est gentille j'ai reglé problème alor voila problème je travailler sur un fichier de base corrompue car en transportant mon fichier sur clé usb de pc en pc j'ai du en perdre en route voila problème réglé merci
deux ecu pour mercedes vierge un pour vito et l'autre pour sprinter chipshop Vente, Achat, Echange 0 11/06/2018 03h09
cherche la doc pour démontage des câbles de levier de vitesse pour une clio beka1975 Mécanique générale 0 28/11/2015 19h22
comment configurer le pc pour qu'il sois rapide et efficace pour plusieurs apparreil pouettedu76 Informatique 31 31/05/2015 19h59
Pour vous mes amies liste des eeprom pour une multitude de calculo airbag sosauto Airbag 1 20/11/2013 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
