Vieux 15/04/2019, 15h46   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Immo off / immo bypass
Bonjours à tous,
J'ai reçu ce matin un discovery 2 2.5 tdi de 99. Le clients s'est arrête faire une course et le véhicule n'a jamais redémarré, voyant avec la clé qui clignote au tdb.
J'ai contrôlé fusibles habitacle + moteur, contrôlé le faisceau en me basant sur le schéma autodata, il y a de la batteries (cosses nettoyés), démarreur fonctionnel et cette fichu clé qui clignote au tableau de bord.
Petite précision , véhicule équipé d'origine d'une alarme, mais le propriétaire m'a dit qu'elle à été supprimée il y a plusieurs années.
Je soupçonne donc l'électrovanne codé de la pompe à injection et voudrais faire un off ou bypass de l'électrovanne pour pouvoir le démarrer.
Quelqu'un aurait-il une solution fonctionnel svp.
Quelques info:
Véhicule: land rover discovery de 1999
Moteur:2.5 TDI 113cv (code :12L)
ecu : ? je ne peu pas voule dire , je ne l'ai pas trouvé , si quelqu'un sait ou il est...
Merci pour votre aide.
Vieux 15/04/2019, 15h59   #2
WJon
Avatar de WJon
Je viens d'appeler chez land et ils me disent qu'il n'y a pas d'ecu !?
Vieux 15/04/2019, 18h18   #3
WJon
Avatar de WJon
Petite précision que j'ai oublié de citer mais les schéma de autodata ne son pas bon car pour le td5. Donc si quelqu'un a ça...
Vieux 24/04/2019, 14h42   #4
WJon
Avatar de WJon
Salut a tous problème résolu.
C’était le câblage du moteur de centralisation conducteur.
guyguy307 (24/04/2019)
vds vag immo bypass alexio Vente, Achat, Echange 4 02/10/2015 13h39
vds vag immo bypass alexio Vente, Achat, Echange 0 30/05/2015 16h23
vag EDC16 immo bypass thundermasta Immobilizer dumps/solutions 0 18/09/2009 16h39
VAG EDC15 immo bypass thundermasta Immobilizer dumps/solutions 0 18/09/2009 01h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
