Vieux 16/04/2019, 11h25   #1
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 7
neoamtrixe will become famous soon enough
Par défaut Audi q7 v8 4.2 tdi 340 cv
Bonjour à tous auriez vous des infos concernant la remise a zéro sur fap après nettoyage, car j' ai le voyant moteur et préchauffage qui clignote et aussi perte de puissance.chez Audi ils ont dit qu' ils avaient l' habitude qu' il y avais un code de remise a zéro quelqu’un peut m'en dire plus si vous avez l' info.
ps:j' ai une valise delphi2016 et vagcom vcds 11.11.3
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2019, 12h03   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
First, une presentation.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Second, Dans le groupe VAG, les défaut lier au fap ne s'efface qu’après une regeneration (forcé ou non)
donc les gars que t'as vu chez audi et leur code magique...
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
neoamtrixe (17/04/2019), Trident (16/04/2019)
Vieux 17/04/2019, 13h27   #3
neoamtrixe
je viens de faire ma présentation en espérant respecté les règles de se forum car avant j' étais sur le forum GOLFIV.Cordialement
Vieux 17/04/2019, 13h43   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par neoamtrixe Voir le message
Salam
post nous le scan complet avec vcds
on te trouveras la solution .........
Vieux 17/04/2019, 17h15   #5
neoamtrixe
je n' ai pas pensé a prendre le log de diag quel idiot si j' avais su.
---------- Post added at 17h15 ---------- Previous post was at 17h08 ----------
Je repasse la valise ce soir sur ce véhicule je vous poste le log ce soir car le bouilleur diesel est dans le médoc donc le temps de faire la route et revenir voila merci a vous tous deja si vous me trouver la parade avec vcds ou delphi version 6
Vieux 17/04/2019, 18h21   #6
neoamtrixe
bon du coup le q7 est partis chez Audi le collègue l' avais déjà emmener.
Vieux 17/04/2019, 22h43   #7
neoamtrixe
le fap a etais nettoyé dans un cabine style machine a lavé avec des produits et depuis le calculateur moteur le bloque en disant que sont fap étais bouché.
Vieux 18/04/2019, 00h42   #8
sadna
Avatar de sadna
un fap se nettoye au Karscher, rien d'autre,
ou alors tu bosses chez renault truck ou equivalent et tu disposes de systeme adequat.
Tout autre facon c'est de la Flute !
https://www.youtube.com/watch?v=Hg59ny75TrE
Vieux 25/05/2019, 16h28   #9
neoamtrixe
Bonjour a tous suite au ralumage du voyant fap j' ai fait un diag avec VCDS et aucune erreur niveau fap je mets en suivant le rapport de log
Samedi,25,Mai,2019,11:5700007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ4L78D008233 Plaque d'immat.:
Kilométrage: 277080km Ordre réparation::
Type chassis: 4L (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 11 31 15 16 17 18 19 28 34 36 37 3C
42 46 47 4F 52 55 56 61 62 65 6C 6D 6F 72 76 77
VIN: WAUZZZ4L78D008233 Kilométrage: 277080km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
11-Moteur II -- Etat: OK 0000
31-Ensemble moteur -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
65-Pression pneus -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 409 Mat: 4E1 907 409 B
Pièce: 4.2L V8TDI G000AGMª0020
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 00046 000 00000
VCID: 67DD0D9D566DD37274-8032
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 1 1
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FE Mat: 09D 927 750 FE
Pièce: AL 750 6A 1050
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 76E350D901C73AFAFF-8022
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 B Mat: 4L0 614 517 D
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Révision: 00H30001
Codage: 0103601
VCID: 29594BA580F92502A2-807C
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Révision: 09010701 No. de série: 10601500804082
Codage: 0000135
VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335
Pièce: FBSAUDIC6 KSG H27 0080
Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0060
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L0 910 731 L Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 4220
Révision: 00000000 No. de série: 387F$077553871
Codage: 0002005
VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609
Pièce: E0380 BedienteilH01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000001936804
Sous-système 3 - No. de série: 0102.11.110000000100010455ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010455ÿ
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 F
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000120603
Codage: 0131096
VCID: 61C91385B849AD42BA-8034
1 Code défaut trouvé:
02379 - Servomoteur pour diffuseur latéral G (V299)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 110
Kilométrage: 277081 km
Heure: 0
Date: 2019.05.25
Temps: 11:49:26
Capture:
Tension: 12.10 V
Température: 26.0°C
(sans unité): 212.0
(sans unité): 173.0
Température: 27.0°C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H17 0240
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0013121
Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU716 H13 0080
Codage: 00064792
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 A Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H45 0350
Révision: 00045005 No. de série: AUZ5ZBG1202815
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048
02261 - Support de données (R118)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2019.05.25
Temps: 1109
Capture:
Texte: 00000000
Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir!
Pièce: 4.2L V8TDI G000AGSª0020
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 30293 003 1048576
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C
Pièce: 70 AIRBAG AUDI8RH42 0230
Révision: 03H42000 No. de série: 00399D0357U-
Codage: 0014128
VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME2D3341618
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2E3B3763P
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME2F3C3971T
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME2E480C71Q
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME31184F33$
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME310F5041V
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D
Pièce: J0527 0410
Révision: 00H02000 No. de série: 90025071370088
Codage: 0002142
VCID: 275D4D9D96ED1372B4-8072
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 T
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H21 0220
Révision: 00600000 No. de série: 6EI54FM67
Codage: 3697158
No. Atelier: WSC 06142 002 1048576
VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 D
Pièce: Heizgeraet H08 0080
Révision: 0000000C No. de série: 00000009014264
Codage: 0000001
VCID: 60CF1681B343A44AB5-8034
2 Codes défaut trouvés:
01406 - Absence de formation de flamme
000 - -
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 A Mat: 4L0 907 468 C
Pièce: J533__Gateway H06 0060
Révision: 00H06000 No. de série: 1000D07417826A
Codage: F5FFFEFF34320200
No. Atelier: WSC 00923 264 51267
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 C
Révision: 00---009 No. de série: 00000030049166
Codage: 0000006
VCID: 68DF0EA15B73DC0A7D-803C
02600 - Servomoteur de volet de température AR D (V314)
Capture:
Heure: 0
Date: 2019.05.25
Temps: 11:49:27
Capture:
Tension: 12.20 V
Température: -100.0°C
(sans unité): 57.0
(sans unité): 156.0
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2019.05.25
Temps: 11:49:31
Capture:
marche
Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 553 C Mat: 4L0 907 553
Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0096.2
Codage: 0015510
VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 4F0 910 760 Mat: 4L0 959 760
Pièce: Sitzmemory FS H01 0100
Révision: 00000000 No. de série: 00000000896401
Codage: 0082954
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H49 1060
Révision: 00000000 No. de série: 399F6077578790
No. Atelier: WSC 00923 264 92119
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 566 B Mat: 4L0 907 566 A
Pièce: J0769_SWA_MasterH07 0070
Révision: 00H07000 No. de série: 6PZ 009 014-00
Codage: 0000101
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 B
Pièce: J0770_SWA_Slave_H06 0070
Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-20
Sous-système 3 - No. de série: 3F31.05.0700H0600000010018ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010018ÿ
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0019147
VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Heure: 0
Date: 2019.05.25
Temps: 11:49:20
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 F Mat: 4L0 907 289 C
Pièce: Komfortgeraet H07 0040
Révision: 0040 --- No. de série: 01046150290000
Codage: 7610609
VCID: 3365A9CD52356FD218-8066
Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177
Pièce: Innenraumueberw.H01 0020
Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D
Pièce: DSP-High AU716 H03 0150
Révision: PROD_01 No. de série: 00000000126156
Codage: 0000042
No. Atelier: WSC 29964 000 1048576
VCID: 285F4EA19BF31C0ABD-807C
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E
Pièce: ILM Beifahrer H12 0100
Révision: No. de série: 00000000024216
Codage: 0011101
VCID: 5EB32879893792BA87-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0150
Révision: 00-00000
Codage: 0019147
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F
Pièce: AFS 1 H01 0020
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000022
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul links H06 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
Pièce: AFS-Modul rechtsH06 0002
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 388F/077630794
Codage: 0000001
00856 - Antenne sur l´autoradio
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 33
Compteur de RAZ: 150
Kilométrage: 273817 km
Heure: 0
Date: 2019.04.01
Temps: 1848
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 A Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0690
Révision: -------- No. de série: 00000000007627
VCID: 25414795ECE1016286-8070
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 0706214251
Codage: 344630393135313035442056413030373036323134323531
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B
Pièce: TSG HL H21 0150
Codage: 0018442
Adresse 65: Pression pneus Labels: 4F0-910-273-HI.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 273 C Mat: 4F0 907 273 A
Pièce: Reifendruck 3 H05 0100
Révision: 00050100 No. de série: 00000700023713
Codage: 0222424
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0050
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J75412J
Codage: 1021001
VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070
Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 B
Pièce: ValeoHeckdeckel H21 0280
Révision: --H21001 No. de série: E5030000B
No. Atelier: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
Sous-système 2 - No. de série: E5030100B
Sous-système 3 - No. de série: RD22.06.07--H21001001A0034ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 1A0034ÿ
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 002824748-----
Codage: 0003587
VCID: 2643409991E70A7A8F-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_245_EE16_SKB09H10 0200
Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_394_EE16_SKB09H10 0200
Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_392_EE16_SKB09H10 0200
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B
Pièce: TSG HR H21 0150
Codage: 0018442
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 H Mat: 4F0 919 283 H
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Révision: 00H12000 No. de série: 06320715500523
Codage: 0221146
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 K Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H16 0950
Révision: 00000000 No. de série: 00000007682117
Codage: 0010940
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:48)--------------------------
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h12.
