![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis je suis perdu pour un off valeo v34.3 j arrive pas a entre dans le calculateur trouver un a la casse valeo v34.1 il y a deux eprom la 95160 95320 sur quelle eprom pour faire un off merci de vos réponses joint photo du calculateur
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami ta tjr les truc dur j'ai regardé sur net il a qui dit sur 95160 autre dise 95320.
Pour moi off sur la 95320. Ben essayé 1 par 1 en verra ce que ça donne j'espère un ami t'aide vu que tes tjr sympa à aide les autres |
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | VISVAL (16/04/2019) |
je joint eprom 95320 original merci
ton immo est surement la,ton pin y est 9K9Q
faut tenter,et dit nous quoi
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | VISVAL (16/04/2019) |
oui l’ami yann3 mais soudes dessouder lol a force le métier rentre mais bn jespere un truc déjà teste pr lami visval déjà il galère avec opel et un edc15c2 voila ou moin une voiture qui fais vroooooom
Le code pin et correct donc pr moi immooff aussi essayé l'ami demain espèrent que ok.
merci les amis je vais tester le off de notre ami oui dessouder ressouder pas trop bon mais il faut essayer merci les amis jais deux calculateur je pense en changent la 95320 elle doit démarre enfin peut être
| The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post: | Tof02770 (16/04/2019) |
Ben demain du ns des bn nouvelle ;)
#11 | |
Ok j'avais doute essayé Swap eeprom avec autre ecu
tiens essais ca
#15 |
