Vieux 16/04/2019, 20h21   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Soucis demarrage mb a200 essence w169
Bonsoir a tous ,
Je rencontre un soucis de demarrage sur une classe a200 de 2005 essence .
On entend petit clic quand on veut demarrer mais le moteur ne lance pas .
elle demarre une fois sur 100 donc remplacement demarreur par un neuf .
Probleme idem !
Remplace relais du demarreur idem .
fusible 21 ok .
n ayant pas de schema complet mercedes je demande de l aide .
j arrive a communiquer avec xdiag pro 3 mais impossible avec mbstar probleme borne 30 et 31 .
y a t il sur ce modele comme sur volkswagen derriere le neman une piece qui fait la borne 15 ?
merci en toit cas
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2019, 20h53   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
dans l'habitacle côté passager
shunt :
M K100kM Relais démarreur
calixo22 (16/04/2019), prinzo57 (16/04/2019)
Vieux 16/04/2019, 20h55   #3
zenata
Avatar de zenata
tu aurais posté le diag xentry , ce serais mieux pour toi !!!!!!!!!!
Vieux 16/04/2019, 20h57   #4
calixo22
Avatar de calixo22
Merci zenata mais il ne veut pas communiquer avec xentry
probleme borne 30 ou borne 31
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
j ai remplace ce relais zenata et probleme identique
je pense que le soucis du demarreur et que je ne peux pas diagnostiquer avec das est le meme probleme .
Vieux 16/04/2019, 21h18   #5
calixo22
Avatar de calixo22
Y a t il sur ce modle un contact demarreur qui se trouve dans le compartiment ou l on tourne la cle ?
Vieux 16/04/2019, 21h20   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
contrôle tes connectiques coté ECU Moteur.
nettoyage au nettoyant contact.
ensuite dejà eu le soucis sur une clef
tu as double ? si oui change de clef
si tjs même symptôme, enleve les connectiques sur l'EZS et nettoie les
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 16/04/2019, 21h24   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
L'ezs n'est qu'un controleur qui envoie des informations de mise en contact et ordre de demarrage.
s'il ne marche pas, la clef ne tournerai pas.
je t'invites a suivre le conseil de Zenata et regarder ce qui se passe sous la moquette passager, Tout y est.
verifie que le calculateur moteur est bien alimenté car c'est peut etre ca qui t'empeche de communiquer avec.
sadna est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2019, 22h38   #8
calixo22
Avatar de calixo22
oui vu que j arrive pas a me connecter avec xentry je pense a un soucis d alim ou de masse .
mais demarre et roule en poussant
Vieux 17/04/2019, 09h50   #9
calixo22
Avatar de calixo22
SALUT A TOUS
Toutes les connectiques ont ete controlees et nettoyees mais rien ne change .
quelqu un a une idee ?
Vieux 17/04/2019, 10h11   #10
sadna
Avatar de sadna
Dans ce cas, c'est ton demarreur qui est mort.
si ton demarreur neuf est une sous marque, ca ne m'etonnerai pas qu'il soit arrivé deja hs.
Vieux 17/04/2019, 11h39   #11
calixo22
Avatar de calixo22
Demarreur neuf pas ecahnge standart
lesz 2 demarreurs fonctionnent tres bien quand j alimente an direct
Vieux 17/04/2019, 13h47   #12
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par calixo22 Voir le message
L'ami , tu changes un démarreur pour rien ?????
Cherches pourquoi , il y a pas de communication !!!!
test ta prise diag , alim , masse etc
sinon tu vas tourner en rond ............
Vieux 17/04/2019, 14h06   #13
calixo22
Avatar de calixo22
j arrive a diagnostiquer avec diag multimarque mais pas xentry
Vieux 17/04/2019, 14h40   #14
zenata
Avatar de zenata
post le diag complet (tous les calculos )
Vieux 17/04/2019, 15h33   #15
calixo22
Avatar de calixo22
le seul defaut est
demarrage difficile dans ecu moteur rien d autre
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci f0emm Renault, Dacia, Nissan 32 21/02/2019 10h47
mercedes classe A A200 sadna Mercedes Benz 7 22/11/2018 09h15
120d e87 pas de demarrage soucis electronique Fahri93 BMW 58 18/11/2018 12h53
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
kit demarrage mecedes A180 W169 sandy976 Vente, Achat, Echange 2 03/08/2015 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h29.
